[其他芯片] CH217K的ISET的电阻是设置电流的吧?
5680|25
xuanhuanzi 发表于 2026-3-2 10:55 | 显示全部楼层
是的,CH217K 的 ISET 引脚外接电阻 Rset,就是用来设置输出限流门限 Iset 的。
OceanDepths 发表于 2026-3-6 10:24 | 显示全部楼层
对的,一般不小于22K哦
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-3-19 11:57 | 显示全部楼层
CH217K 的 ISET 外接电阻 Rset 用于设定限流门限,公式:Iset = 60K / Rset(A),Rset≥22kΩ,对应限流 0.4A~2.7A。
故意相遇 发表于 2026-3-23 13:27 | 显示全部楼层
对,ISET电阻是用来调整电流的。具体值需要根据电路设计和电流需求来确定,可以参考CH217K的数据手册来选择合适的电阻值。
光辉梦境 发表于 2026-4-9 07:58 | 显示全部楼层
是的,ISET电阻是用来设置电流的。
捧一束彼岸花 发表于 2026-4-15 07:48 | 显示全部楼层
对,ISET电阻是用来设定通过CH217K的电流的
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 17:22 | 显示全部楼层
是的,CH217K 的 ISET 引脚外接电阻(Rset),就是用来精确设置输出电流的限流保护阈值(Ilimit)。
