[蓝牙芯片] CH32V208G的底部焊盘是必须要焊接的吧?
14114|39
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 10:49 | 显示全部楼层
CH32V208G的底部焊盘是必须要焊接,避免因接地不良导致芯片功能异常
梦境摆渡人 发表于 2025-12-2 09:04 | 显示全部楼层
确实,底部焊盘对于芯片的固定和信号传输都非常重要
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 16:45 | 显示全部楼层
CH32V208G 的 QFN 封装型号底部焊盘建议焊接,LQFP64M 封装无底部焊盘则无需考虑。其 QFN 封装的底部焊盘核心用于散热,焊接后能将芯片热量传导至 PCB 板,还可辅助固定芯片。虽简单测试时不焊可能暂工作,但高负载场景易因过热出故障,为保障稳定性,实际应用中建议焊接。
懒癌晚期患者 发表于 2025-12-6 22:28 | 显示全部楼层
是的,底部焊盘需要焊接
野玫瑰 发表于 2025-12-8 10:28 | 显示全部楼层
地焊盘一定是要接的了
雨下纪事 发表于 2026-1-11 18:53 | 显示全部楼层
显然是需要的,这个规格书直接说明了的
AquaWhisper 发表于 2026-1-27 19:36 | 显示全部楼层
Whosheart 发表于 2024-12-17 07:17
如果芯片工作时会产生较大的热量,建议在 PCB 上增加散热片或使用导热性能更好的材料,以进一步提高散热效 ...
又学到一招!
拿走一光年 发表于 2026-2-13 21:43 | 显示全部楼层
CH32V208G 底部焊盘为散热焊盘兼地引脚,必须焊接,不仅保障芯片散热,还强化接地稳定性,减少 EMI 干扰,提升电路可靠性。
OceanDepths 发表于 2026-3-6 08:22 | 显示全部楼层
肯定要的,你要看下手册,一般是GND但也有例外
拿走一光年 发表于 2026-3-30 21:31 | 显示全部楼层
CH32V208G 底部焊盘为 GND 散热焊盘,建议必须焊接:既增强散热稳定性,也提升机械可靠性,不焊易因散热差导致芯片工作异常、抗干扰能力下降。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-4-4 19:17 | 显示全部楼层
确实,底部焊盘对于芯片的固定和信号传输都很重要。
ZenithSeeker 发表于 2026-4-13 15:04 | 显示全部楼层
楼主你是看都不看手册直接来问啊!
xinxianshi 发表于 2026-4-17 19:31 | 显示全部楼层
是的,CH32V208G(QFN28 封装)的底部焊盘必须焊接,并且要可靠接地(GND)。
antusheng 发表于 2026-4-18 16:21 | 显示全部楼层
CH32V208G 的底部焊盘必须焊接。
核心依据
官方明确:该焊盘为接地(GND)主焊盘,是芯片内部地的唯一集中入口,同时承担散热与机械固定功能。
不焊后果:接地回路不完整,噪声易引发死机 / 下载失败;热阻升高导致芯片发热、长期可靠性下降。
jiekou001 发表于 2026-4-21 15:14 | 显示全部楼层
CH32V208G 的底部焊盘(Exposed Pad)必须焊接,这是官方明确要求的,不焊会导致接地不良、散热差,甚至无法稳定工作或下载程序。
wanduzi 发表于 2026-4-26 16:23 | 显示全部楼层
是的,CH32V208G(QFN-64 带中心焊盘)的底部大焊盘必须焊接,且必须接 GND。
frankieguo 发表于 2026-4-29 09:47 | 显示全部楼层
焊接底部焊盘可以提高芯片的散热性能
643757107 发表于 2026-5-5 17:02 | 显示全部楼层
是的,CH32V208G(QFN68)底部中心焊盘必须焊接并可靠接地。
破晓战神 发表于 2026-5-27 16:39 | 显示全部楼层
漫过岁月 发表于 2026-5-27 23:34 | 显示全部楼层
不一定非要焊接,但焊接后可以提高电路板的机械强度和电气性能。
