用LM358做的0~20mA电压转换电流电路的问题
19096|40
gelianjian 发表于 2012-6-1 20:02 | 显示全部楼层
请问一下各位0到20mA与4到20MA的电路怎么设计啊。
511692751 发表于 2012-6-1 20:16 | 显示全部楼层
好啊  啊
好啊  啊:(
 楼主| wongk2009 发表于 2012-6-2 12:07 | 显示全部楼层
XTR111,AD等芯片的实现方法我都了解过,
但是我这里要不就是买不到这个芯片,要不就是AD转换芯片的价格太贵。
这个方案算是最简单并且最便宜的方案。
至于原理的话可以翻一下模电书,这个是从模电书直接抄的,自己改动了少许。
这个电路很多是我自己随便加的,好多问题没有考虑。现在还在继续研究当中
话说怎么得出R7在0~5v有效呢?
windxx 发表于 2012-6-2 15:42 | 显示全部楼层
21# ChQW1314
我来说说这个电路的原理,见附件的图
我也是初学,不当之处,希望能指出,谢谢
vitovan88 发表于 2012-6-2 15:51 | 显示全部楼层
不懂 看看
fzyuan 发表于 2012-6-2 16:23 | 显示全部楼层
上面的分析是正确的。
这个电路也是正确的,只是楼主没有根据其实际需求来调整这个电路的某些参数。
在5V电源下,这个电路的负载能力是很有限的,最多几十欧姆。这个很容易计算:假设Q1的Vce为0,那么R7+R8的电压应该是5V,那总的负载电阻最大是250R,但实际上会远小于这个值,因为LM358的输出最大值只有4V左右,还要去掉一个Q1的Vbe,这样一来,在R7、R8上的电压和就剩下3.5V左右了,这是剩下给R7的电压最多就1.5V,折合在20mA是的负载电阻就是75欧姆。
楼主若需要得到1k的负载电阻能力,则电源电压至少要24V以上。
但这时需要注意共模电压变化(由负载电压变化而来)引起的误差将是可观的。
tianheyun 发表于 2012-6-2 18:51 | 显示全部楼层
换个大功率三极管运放供电和三极管供电电源都提高电阻换成千分一
myf3659 发表于 2012-6-2 22:30 | 显示全部楼层
楼主的问题应该是运放的放大倍数太大了,实际值超过了电源电压,所以输出被消减停在5V了。输出电压总不能比电源电压还高吧。
yudengyun 发表于 2012-6-6 11:24 | 显示全部楼层
gelianjian 发表于 2012-6-1 20:01
同问
ntuyq 发表于 2013-1-5 13:15 | 显示全部楼层
菜鸟还是没能看明白
wang85js 发表于 2013-1-18 09:44 | 显示全部楼层
358的供电电压太底,如果此电路中R7的阻值在500,要想输出4-20mA 按前面几楼的算法,至少应该提供16左右的工作电压才行。负载越大,提供的电压应该越大。
cc708087 发表于 2013-4-21 19:10 | 显示全部楼层
受教了。。。。:lol
tjlwl 发表于 2013-4-21 23:35 | 显示全部楼层
flmyueyang 发表于 2012-5-31 23:33
专业的AD694芯片负载都不能够到1K,楼主你很犀利啊
694可以的,供电24vdc。
zhaoweizhang86 发表于 2013-7-7 20:35 | 显示全部楼层
根本就不对
corset 发表于 2013-7-8 09:27 | 显示全部楼层
21# ChQW1314
我来说说这个电路的原理,见附件的图
你的公式2列的没有根据。这个电压随负载的大小是会有波动的。
a541504937 发表于 2013-7-12 16:30 | 显示全部楼层
wongk2009 发表于 2012-5-31 20:22
负载当然是接了,接了一个1K的电阻,就像原理图上面的。
5V/20mA = 250欧姆,你接1K的电阻上去怎么可能正常
mobilephone 发表于 2013-8-24 00:35 | 显示全部楼层
工程问题。很感谢这么多耐心的大侠
hzdyl 发表于 2013-8-24 13:24 | 显示全部楼层
1k 负载怎么也得24V电源电压才行
