返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[APM32F4] nr_micro_shell在APM32 + FreeRTOS平台的移植和使用
2014|6
 楼主| luobeihai 发表于 2024-12-10 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
1. nr_micro_shell基本介绍
在进行调试和维护时,常常需要与单片机进行交互,获取、设置某些参数或执行某些操作,nr_micro_shell正是为满足这一需求,针对资源较少的MCU编写的基本命令行工具。虽然RT_Thread组件中已经提供了强大的finsh命令行交互工具,但对于ROM、RAM资源较少的单片机,finsh还是略显的庞大,在这些平台上,若仍想保留基本的命令行交互功能,nr_micro_shell是一个不错的选择。
nr_micro_shell具有以下优点:
  • 占用资源少,使用简单,灵活方便。使用过程只涉及两个shell_init()和shell()两个函数,无论是使用RTOS还是裸机都可以方便的应用该工具,不需要额外的编码工作。
  • 交互体验好。完全类似于linux shell命令行,当串口终端支持ANSI(如Hypertrm终端)时,其不仅支持基本的命令行交互,还提供Tab键命令补全,查询历史命令,方向键移动光标修改功能。
  • 扩展性好。nr_micro_shell为用户提供自定义命令的标准函数原型,只需要按照命令编写命令函数,并注册命令函数,即可使用命令。
nr_micro_shell和相同配置下的 finsh (finsh不使用msh)占用资源对比:
两者配置都为:
  • 最多3条历史命令。
  • 支持Tab补全 。
  • 命令行最大长度为100。
  • 最多10个命令参数。
  • 命令行线程堆栈为512字节。
移植完之后的启动效果如下:
作者的代码仓库地址:
https://gitee.com/nrush/nr_micro_shell
2. 在APM32+FreeRTOS上移植使用
我所使用的硬件平台是 APM32F407ZGT6,移植前我们需要准备好可以正常运行 FreeRTOS 和可以正常通过 printf 打印输出到串口终端的工程源码。如果使用裸机的话,那么就不用把 FreeRTOS 添加进来了,而且使用裸机移植会更简单。
要有正常运行 FreeRTOS 和串口工程源码,对于 APM32 来说也很方便,官方的SDK都会提供FreeRTOS的工程源码,我们直接在官方的FreeRTOS的Demo上进行移植 nr_micro_shell 就行。
2.1 添加 nr_micro_shell 源码到工程目录
把下载好的 nr_micro_shell  源码拷贝到APM32 SDK目录下以供待用。
添加 nr_micro_shell /src 目录的所有C文件,和  nr_micro_shell /examples 目录下的 nr_micro_shell_commands.c 文件。
添加头文件路径包含:
2.2 修改 nr_micro_shell_config.h 配置文件
1、把下面第44、45行包含了 RT-Thread 的头文件给注释掉,或者自己定义 NR_MICRO_SHELL_SIMULATOR 这个宏进行头文件包含屏蔽也可以。
2、对于 shell 输出的末尾行模式,我们选择修改为 1 ,即选择 \r 结尾。原来的代码默认是 0,即  \n 结尾,如果选择默认的行结尾模式的话,会导致 shell 终端运行不正常(我踩了这个坑,输入回车之后,命令不会执行。)
其实选择默认的 \n 结尾模式也可以,但是 shell 接收到 \r 结尾符的时候,要多输出一个 \n 。如下代码:
  1. void task_shell(void const * argument)
  3.         char ch;
  4.
  5.         for(;;)
  6.         {
  7.                 ch = uart1_get_char();
  8.                 shell(ch);
  9.                 if (ch == '\r')                        // 遇到 \r 的时候,shell要多接收一个 \n 字符
  10.                         shell('\n');
  11.         }
  12. }
2.3 实现串口输出一个字符函数
在 nr_micro_shell_config.h 文件中的 144、145 行使用到了库函数 printf 和 putchar 函数,我们需要重新实现 fputc  函数才能正常打印输出,不然会导致程序死掉。
fputc 函数代码如下:
  1. int fputc(int ch, FILE* f)
  3.     if (ch == '\n')
  4.     {
  5.         /* send a byte of data to the serial port */
  6.         USART_TxData(USART1, '\r');
  7.         /* wait for the data to be send */
  8.         while (USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  9.     }
  10.     /* send a byte of data to the serial port */
  11.     USART_TxData(USART1, (uint8_t)ch);
  12.     /* wait for the data to be send */
  13.     while (USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_TXBE) == RESET);
  14.     return (ch);
  15. }
另外,还需要勾选上配置窗口使用 Use MicroLib  。
2.4 实现 shell 接收一个字符函数
shell 接收一个字符的函数,是必须由用户实现的,因为 nr_micro_shell 是无法确定你从什么设备上接收一个字符的。我这里需要实现一个从串口接收一个字符的函数。
因为我使用的是 APM32 + FreeRTOS 来运行 nr_micro_shell ,运行 FreeRTOS 要考虑到阻塞机制,不能让 shell 任务一直不断的运行,所以实现起来稍微麻烦一点点。
思路就是,在串口中断中接收一个字符放进环形缓冲区中,然后串口中断释放信号量唤醒 shell 任务。shell 线程则获取信号量,并且读取环形缓冲区的数据,没数据可读则进入阻塞状态。
1、环形缓冲区实现
  1. #define BUFFER_SIZE 64        /* 环形缓冲区的大小 */
  2. typedef struct
  3. {
  4.         volatile unsigned int pR;           /* 读地址 */
  5.         volatile unsigned int pW;           /* 写地址 */
  6.     unsigned char buffer[BUFFER_SIZE];  /* 缓冲区空间 */
  7. } ring_buffer;
  8. /*
  9. *  函数名:void ring_buffer_init(ring_buffer *dst_buf)
  10. *  输入参数:dst_buf --> 指向目标缓冲区
  11. *  输出参数:无
  12. *  返回值:无
  13. *  函数作用:初始化缓冲区
  14. */
  15. void ring_buffer_init(ring_buffer *dst_buf)
  16. {
  17.     dst_buf->pW = 0;
  18.     dst_buf->pR = 0;
  19. }
  20. /*
  21. *  函数名:void ring_buffer_write(unsigned char c, ring_buffer *dst_buf)
  22. *  输入参数:c --> 要写入的数据
  23. *            dst_buf --> 指向目标缓冲区
  24. *  输出参数:无
  25. *  返回值:无
  26. *  函数作用:向目标缓冲区写入一个字节的数据,如果缓冲区满了就丢掉此数据
  27. */
  28. void ring_buffer_write(unsigned char c, ring_buffer *dst_buf)
  29. {
  30.     int i = (dst_buf->pW + 1) % BUFFER_SIZE;
  31.     if(i != dst_buf->pR)    // 环形缓冲区没有写满
  32.     {
  33.         dst_buf->buffer[dst_buf->pW] = c;
  34.         dst_buf->pW = i;
  35.     }
  36. }
  37. /*
  38. *  函数名:int ring_buffer_read(unsigned char *c, ring_buffer *dst_buf)
  39. *  输入参数:c --> 指向将读到的数据保存到内存中的地址
  40. *            dst_buf --> 指向目标缓冲区
  41. *  输出参数:无
  42. *  返回值:读到数据返回0,否则返回-1
  43. *  函数作用:从目标缓冲区读取一个字节的数据,如果缓冲区空了返回-1表明读取失败
  44. */
  45. int ring_buffer_read(unsigned char *c, ring_buffer *dst_buf)
  46. {
  47.     if(dst_buf->pR == dst_buf->pW)
  48.     {
  49.         return -1;
  50.     }
  51.     else
  52.     {
  53.         *c = dst_buf->buffer[dst_buf->pR];
  54.         dst_buf->pR = (dst_buf->pR + 1) % BUFFER_SIZE;
  55.         return 0;
  56.     }
  57. }
2、串口中断代码
  1. static SemaphoreHandle_t uart1_rx_sem;
  2. static ring_buffer uart1_rx_buf = {0, 0, {0}};
  3. void USART1_IRQHandler(void)
  4. {
  5.     int ch = -1;
  6.         static BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
  7.     if ((USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_RXBNE) != RESET) &&
  8.         (USART_ReadIntFlag(USART1, USART_INT_RXBNE) != RESET))
  9.     {
  10.         while (1)
  11.         {
  12.             ch = -1;
  13.             if (USART_ReadStatusFlag(USART1, USART_FLAG_RXBNE) != RESET)
  14.             {
  15.                 ch =  USART1->DATA_B.DATA & 0xff;
  16.             }
  17.             if (ch == -1)
  18.             {
  19.                 break;
  20.             }
  21.             /* 读取到数据,将数据存入 ringbuffer */
  22.             ring_buffer_write(ch, &uart1_rx_buf);
  23.         }
  24.         /* 释放信号量 */
  25.         xSemaphoreGiveFromISR(uart1_rx_sem, &xHigherPriorityTaskWoken);
  26.     }
  27. }
3、获取一个字符函数实现
  1. char uart1_get_char(void)
  3.         unsigned char ch;
  4.         while (ring_buffer_read(&ch, &uart1_rx_buf) != 0)
  5.         xSemaphoreTake(uart1_rx_sem, portMAX_DELAY);
  6.
  7.         return ch;
  8. }
3. 使用结果演示
编写完上面要用到的代码之后,我们在 main 函数中创建一个 shell 任务。
  1. /* 任务函数 */
  2. void task_shell(void const * argument)
  3. {
  4.         /* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */
  5.         char ch;
  6.         /* Infinite loop */
  7.         for(;;)
  8.         {
  9.         /* 获取串口输入,然后解析执行命令 */
  10.                 ch = uart1_get_char();
  11.                 shell(ch);
  12.         }
  13.         /* USER CODE END StartDefaultTask */
  14. }
  15. xTaskCreate((TaskFunction_t )task_shell,                    //任务函数
  16.             (const char*    )"task_shell",           //任务名称
  17.             (uint16_t       )512,                                 //任务堆栈大小
  18.             (void*          )NULL,                              //传递给任务函数的参数
  19.             (UBaseType_t    )10,                                        //任务优先级
  20.             (TaskHandle_t*  )NULL);                              //任务句柄
编译下载后,打开 MobaXterm 终端软件,可以看到 shell 运行起来了,而且也可以运行命令。如下图:
目前只实现了两条命令,如果用户需要执行更多的命令,可以自己添加,然后导出到到命令列表就行。
发现一些问题:nr_micro_shell 还不支持一些特殊的按键,如果按下了这些特殊按键会导致程序崩溃。而且在使用方向键获取历史命令的时候,会把前导符 ”:“ 给覆盖掉,所以还是有些需要完善的地方的。
下面的附件是整个工程的源码,上传以供大家参考。
APM32F4xx_SDK_V1.4_nr_micro_shell.zip (6.49 MB, 下载次数: 12)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2024-12-16
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
在FreeRTOS中移植nr_micro_shell,减少资源占用,方便调试和维护。  发表于 2024-12-16 13:45
xhackerustc 发表于 2024-12-29 12:01 | 显示全部楼层
为啥不用FreeRTOS的队列而选择自己实现一环形缓冲区+信号量,作者是不是有什么特殊考虑?能否分享一下,谢谢
 楼主| luobeihai 发表于 2024-12-30 09:40 | 显示全部楼层
为啥不用FreeRTOS的队列而选择自己实现一环形缓冲区+信号量,作者是不是有什么特殊考虑?能否分享一下,谢 ...
没有特殊的考虑,就是首先是这样想到实现一个缓冲区+信号量唤醒的机制。经你这么说FreeRTOS提供的队列,本身好像就有阻塞的功能,我感觉FreeRTOS的队列在这个场合是可以的。
xhackerustc 发表于 2024-12-30 12:25 | 显示全部楼层
用FreeRTOS的队列+nr_micro_shell已经work
 楼主| luobeihai 发表于 2024-12-30 23:28 | 显示全部楼层
OK。是在中断中使用FreeRTOS的队列接收串口的数据,然后while循环阻塞等待是否接收到数据吗?
xhackerustc 发表于 2025-1-2 22:51 | 显示全部楼层
就着AT32L021测评写一篇文章:https://bbs.21ic.com/icview-3425416-1-1.html
