[应用方案] BLDC电机用什么主控做驱动器好一些?
6222|71
wahahaheihei 发表于 2025-1-22 10:19 | 显示全部楼层
有的驱动 很高级,只需要给出方向和脉冲就行了。
51xlf 发表于 2025-1-23 11:14 | 显示全部楼层
NuMicro M051 系列
lzmm 发表于 2025-1-23 11:55 | 显示全部楼层
N76E003AT20
nomomy 发表于 2025-1-23 12:47 | 显示全部楼层
如果你需要更高的性能和更多的功能,MS51FB9AE也是一个不错的选择。
adolphcocker 发表于 2025-1-23 13:28 | 显示全部楼层
N76E003AT20提供了4组16位定时器、看门狗定时器、唤醒定时器、2组UART、1组SPI、1组I²C、3组互补双通道/6组单通道输出PWM以及8组12位ADC。
hudi008 发表于 2025-1-23 16:12 | 显示全部楼层
N76E003AT20作为系统主芯片,搭配新唐NCT3605闸级驱动器,可以实现高性能、高集成度的无刷直流马达控制系统。
V853 发表于 2025-1-23 19:43 | 显示全部楼层
用一个要求不高的随便的单片机就能做到吗?
朝生 发表于 2025-1-24 06:45 | 显示全部楼层
ml51低功耗微控制器系列是bldc电机驱动器的良好选择。
失物招領 发表于 2025-2-3 17:46 | 显示全部楼层
看你需求,一般来说M0MCU就是可以的
她已醉 发表于 2025-2-4 02:00 | 显示全部楼层
这种主控最好带浮点运算的,做电机控制比较好吧
将爱藏于深海 发表于 2025-2-4 03:00 | 显示全部楼层
可以考虑用M4MCU
将爱藏于深海 发表于 2025-2-5 01:00 | 显示全部楼层
M0516 是新唐科技推出的一款基于 ARM Cortex-M0 内核的 32 位微控制器(MCU)。关于 M0516 上电时 IO 引脚的电平状态以及是否可以设置,M0516 的 IO 引脚在上电复位(Power-On Reset, POR)时的默认状态通常为 高阻态(High-Z) 或 输入模式,具体取决于芯片的设计和配置。
春日负喧 发表于 2025-2-5 01:00 | 显示全部楼层
新唐科技推出的车规级数字音频功放(Digital Audio Amplifier)专为车载应用设计,具有高可靠性、低功耗和高音质等特点,适用于多种车载音频场景
失物招領 发表于 2025-2-5 02:00 | 显示全部楼层
大多数 MCU 的 IO 引脚在上电时默认配置为输入模式(高阻态),以避免在上电过程中产生不确定的电平输出
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-5 02:00 | 显示全部楼层
为车载中控屏幕、导航系统、收音机、蓝牙音频等提供高质量的音频输出。支持多通道音频输出,能够满足车内多扬声器的需求,提供沉浸式音频体验
春日负喧 发表于 2025-2-5 03:00 | 显示全部楼层
M0516 的 IO 引脚状态可以在其数据手册(Datasheet)或参考手册(Reference Manual)中找到。通常,这些文档会详细说明每个 IO 引脚在上电时的默认状态
将爱藏于深海 发表于 2025-2-5 03:00 | 显示全部楼层
驱动车内扬声器,提供高保真音乐播放效果。支持高动态范围(HDR)和低失真,适合播放各种类型的音乐(如流行、古典、摇滚等)
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-5 04:00 | 显示全部楼层
这种BLDC要是单独控制就用M0的,要是还有算法在的话,用M4
她已醉 发表于 2025-2-5 04:00 | 显示全部楼层
通常在“电气特性”或“引脚描述”部分会提到上电时的默认状态。
温室雏菊 发表于 2025-2-5 04:00 | 显示全部楼层
一般可以为语音助手(如 Alexa、Google Assistant 或车载自研语音系统)提供清晰的音频输出。低延迟和高信噪比(SNR),确保语音指令的准确识别和响应
