[模拟产品/SiC] 微芯的HoD离手检测才用的是什么方式检测的?
5628|26
桃乐丝 发表于 2025-8-29 12:27 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要采用电容式传感方式,通过在方向盘嵌入电容感应层,检测人手接触或靠近引发的电容变化,并经 MCU 处理信号来判断驾驶员是否离手。部分高端应用或搭配雷达等实现更精准检测。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:25 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测采用电容传感方式,通过检测方向盘表面电极与手部的电容变化判断是否离手。结合专用算法处理信号,过滤干扰,支持不同握持方式,响应迅速,且适配多材质方向盘,满足汽车安全标准,集成于车身控制芯片提升系统效率。
海边浪漫幻象 发表于 2025-10-14 15:56 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要基于电容式传感原理。在方向盘内部嵌入电容传感器,当驾驶员的手接触或靠近方向盘时,电容值会发生变化,电容触摸控制器采集信号,MCU 对信号进行处理,通过算法判断手是否在方向盘上。
短句家 发表于 2025-10-20 15:09 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测采用电容式传感。
雾都浪漫 发表于 2025-10-20 15:51 | 显示全部楼层
微芯的 HoD 离手检测主要基于电容式传感原理。它在方向盘内部嵌入电容传感器,当驾驶员的手接触或靠近方向盘时,手与方向盘之间的电容耦合会使电容值发生变化,MCU 通过检测这种变化来判断手是否在方向盘上。
我趴在云边 发表于 2025-10-22 10:45 | 显示全部楼层
电容式检测,和水位检测,触摸屏检测,基本都是电容变化检测的
夜晚有三年 发表于 2026-5-25 16:02 | 显示全部楼层
微芯 HoD 离手检测采用电容式感应原理。通过内置PTC(外设触摸控制器)的 MCU,监测方向盘电极与车身地间的电容变化。人手接触会改变电场与电容值,系统经高灵敏度 AFE采集、软件补偿温湿度干扰,判断手握 / 离手状态。支持多区域检测,可兼容加热丝复用传感,达ASIL-B功能安全。
