[经验分享] 串口数据处理-循环数组缓存
13543|79
lllook 发表于 2025-1-7 12:12 | 显示全部楼层
定义存储空间,然后设计数据收发管理的缓冲区。
houjiakai 发表于 2025-1-9 21:57 | 显示全部楼层
设置一个标志位来指示缓冲区何时为空,以便上层应用知道何时停止尝试读取数据。
sesefadou 发表于 2025-1-11 15:49 | 显示全部楼层
缓冲区大小需要根据实际应用场景和数据流量来选择,过大或过小都会影响性能。
janewood 发表于 2025-1-17 16:32 | 显示全部楼层
定义两个下标变量,分别指向数组的写端和读端。通常使用unsigned char类型定义这些变量,因为该类型变量的最大值为255,当计数到最大值时会自动回绕到0,便于处理。
pl202 发表于 2025-1-17 17:09 | 显示全部楼层
在需要实时处理大量传感器数据的系统中,如环境监测或工业自动化,循环数组可以有效管理来自多个传感器的数据流。
janewood 发表于 2025-1-17 18:21 | 显示全部楼层
在一个同时处理多个任务的系统中,串口数据可能是其中一个任务的输入。循环数组缓存可以在数据接收任务和数据处理任务之间起到缓冲的作用。数据接收任务只负责将数据存入缓存,而数据处理任务可以在合适的时候从缓存中获取数据进行处理,两个任务可以相对独立地运行,提高系统的整体效率。
gygp 发表于 2025-1-17 18:43 | 显示全部楼层
可以在写入函数中加入逻辑来检测是否发生了溢出,并根据应用需求决定如何响应。
janewood 发表于 2025-1-17 20:21 | 显示全部楼层
创建一个固定大小的数组作为缓冲区,用于存储串口接收到的数据。
mollylawrence 发表于 2025-1-17 20:48 | 显示全部楼层
固定大小的缓冲区避免了动态内存分配的开销。
janewood 发表于 2025-1-17 22:44 | 显示全部楼层
在多线程环境下,需要确保对循环数组的访问是线程安全的。这通常通过加锁或其他同步机制来实现,以避免数据竞争和不一致的问题。
jtracy3 发表于 2025-1-18 20:53 | 显示全部楼层
为了有效地管理数据的写入和读取,循环数组采用两个指针——读指针(Read Pointer)和写指针(Write Pointer)。写指针指示下一个数据应该写入的位置,而读指针则指向下一个要读取的数据位置。
IntelCore 发表于 2025-2-4 10:16 | 显示全部楼层
可以将逻辑添加到write函数中,以检测是否发生了溢出,并根据应用要求决定如何响应。
突然下起雨 发表于 2025-5-25 18:46 | 显示全部楼层
串口数据到达时机不确定,必须快速接收并缓存,否则可能漏掉数据。
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
要把串口数据的接收处理好不丢包,还是需要花点功夫的。
小熊01 发表于 2025-6-4 12:58 | 显示全部楼层
循环数组就像一个圈圈,数据进出不停,高效又可靠。
单芯多芯 发表于 2025-6-4 22:26 | 显示全部楼层
循环数组缓存就像一个旋转的盘子,不断存放数据,用完再循环利用,节省空间还方便管理。
dreamCar 发表于 2025-6-10 18:44 | 显示全部楼层
循环数组像旋转门,始终使用全部空间,方便数据反复使用。
AIsignel 发表于 2025-6-11 13:20 | 显示全部楼层
设计时得留心,比如数组用太大或者访问不当,要有个应对异常的方案。
MintMilk 发表于 2025-6-14 17:38 | 显示全部楼层
高效利用内存,减少分配释放频率,降低系统开销。
明日视界 发表于 2025-6-18 19:32 | 显示全部楼层
循环数组缓存就像一个灵活的篮子,能自动存放和读取串口数据,方便我们处理乱序到达的信息流。
