[技术问答] 单片机和5V电压的那些事
6675|46
Stahan 发表于 2025-1-19 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
现在好像3.3的更多吧
jtracy3 发表于 2025-1-20 10:54 | 显示全部楼层
选择单片机及其工作电压时,还需要考虑系统的整体功耗、性能要求以及与其他硬件的兼容性等因素。
mmbs 发表于 2025-1-20 11:16 | 显示全部楼层
5V电压在电路设计中非常普遍,因此选择5V电压可以使单片机兼容更多的电子设备和组件。
tabmone 发表于 2025-1-20 11:43 | 显示全部楼层
5V电压在市场上广泛使用,供应充足,开发者可以方便地获得这种电压的电源。
 楼主| jkl21 发表于 2025-1-20 12:24 | 显示全部楼层
单片机的I/O端口通常设计为5V TTL或CMOS电平,这意味着它们的输入和输出都按照5V电压标准来定义高电平和低电平。
cashrwood 发表于 2025-1-20 14:57 | 显示全部楼层
在单片机系统中,5V电压主要用于供电和信号传输。由于5V电压具有较好的抗干扰能力和信号传输稳定性,因此它常被用于工业控制、汽车电子等高干扰环境中。此外,5V电压也适用于一些需要高功耗和高性能的单片机,以满足其正常工作的需求
chenci2013 发表于 2025-1-20 19:05 | 显示全部楼层
由于大多数芯片都是基于5V的TTL电平设计的,因此很多单片机的工作电压也都是5V。这样做可以确保电平兼容,避免电平转换操作,从而简化电路设计。
updownq 发表于 2025-1-20 19:58 | 显示全部楼层
许多传统的单片机,如8051系列,通常设计为在5V直流电压下工作。然而,现代单片机往往支持更宽的电压范围,例如3.3V或2.7V。
朝生 发表于 2025-1-20 21:34 | 显示全部楼层
5V的功耗通常高于3.3V,不适合电池供电的小功率设备。
nowboy 发表于 2025-1-21 10:38 | 显示全部楼层
早期的8位微控制器基本采用5v,ttl级别标准。
louliana 发表于 2025-1-21 18:49 | 显示全部楼层
单片机的性能和可靠性很大程度上取决于电源的稳定性。5V电源需要具有良好的稳压特性,以避免电压波动对单片机的影响。
tifmill 发表于 2025-1-21 21:29 | 显示全部楼层
5V电源在过去是电子设备的标准电压,因此与之兼容的组件和设备广泛可用。
robincotton 发表于 2025-1-21 22:18 | 显示全部楼层
5V电压较低且稳定性好,适合在各种电子设备上长时间使用,从而保证单片机的稳定性。
mollylawrence 发表于 2025-1-23 10:58 | 显示全部楼层
相比低电压等级,5V电压具有更强的抗干扰能力。在一些高噪声、高干扰的应用场景中,5V电压能够更好地抵抗电磁干扰,确保信号传输的稳定性和准确性。
jackcat 发表于 2025-1-23 11:35 | 显示全部楼层
虽然现代单片机已经转向更低的工作电压以满足低功耗的需求,但5V作为传统的工作电压标准,仍然被许多旧型号的单片机所采用。同时,一些新型的单片机也支持宽电压范围,包括5V在内,以提供更大的灵活性和兼容性。
febgxu 发表于 2025-1-23 12:55 | 显示全部楼层
单片机 I/O 口作为输出时,其输出高电平的电压值接近电源电压(在 5V 供电时,输出高电平一般在 4.5V - 5V 之间),输出低电平的电压值接近 0V(一般在 0 - 0.5V 之间)。但需要注意的是,输出电流能力是有限的。例如,普通 I/O 口的灌电流(输出低电平时流入 I/O 口的电流)和拉电流(输出高电平时从 I/O 口流出的电流)一般在几个毫安到几十毫安之间。如果外接负载需要较大电流,可能需要通过外部的驱动电路(如三极管、场效应管等)来增强驱动能力。
mattlincoln 发表于 2025-1-23 14:18 | 显示全部楼层
早期的单片机和许多其他数字电子设备采用的是TTL(Transistor-Transistor Logic)逻辑电平。TTL电路中的单个晶体管的压降约为0.7V,为了确保多级晶体管电路能够正常工作,通常需要至少2.8V的电压。为了安全和稳定,5V成为了标准电压。
primojones 发表于 2025-1-23 16:30 | 显示全部楼层
在 5V 供电下,单片机的功耗主要由静态功耗和动态功耗组成。静态功耗是指芯片在不执行任何操作时消耗的功率,主要由芯片内部的漏电流等因素决定。动态功耗与芯片的工作频率、I/O 口的翻转频率以及内部电路的负载电容等因素有关。
V853 发表于 2025-1-23 16:46 | 显示全部楼层
5V电压在电路设计中很常见,所以选择5V电压可以使单片机兼容更多的电子设备和元器件。
averyleigh 发表于 2025-1-23 16:51 | 显示全部楼层
在TTL电路中,高电平通常定义为5V,低电平定义为0V,这种电平标准在单片机和其他数字电路中得到了广泛应用
