[技术问答] 为什么爱用11.0592MHZ晶振
5805|43
kmzuaz 发表于 2025-1-17 21:50 | 显示全部楼层
要生成9600 bps的波特率,可以使用11.0592 MHz晶振,并通过一个256的分频器(11.0592 MHz / 256 = 43.727 kHz),然后再通过一个12的分频器(43.727 kHz / 12 ≈ 3.6436 kHz),最后再进行16分频(3.6436 kHz / 16 = 9600 bps)。
burgessmaggie 发表于 2025-1-17 22:32 | 显示全部楼层
11.0592MHz 可以方便地进行时钟分频,生成更低频率的时钟信号
earlmax 发表于 2025-1-18 21:34 | 显示全部楼层
由于11.0592MHz晶振的广泛应用,许多单片机的设计和应用都围绕这个频率展开,形成了良好的生态系统和兼容性。
eefas 发表于 2025-1-18 22:11 | 显示全部楼层
11.0592MHz的晶振能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)中常见的波特率相关。特别是对于较高的波特率,如19600和19200,这个晶振频率能够提供准确的时钟信号,使得通信更加稳定可靠。
albertaabbot 发表于 2025-1-18 22:37 | 显示全部楼层
11.0592 MHz晶振在过去被广泛使用,因此许多旧的微控制器和通信设备都是基于这个频率设计的。这使得它在某些应用中具有较好的兼容性。
Stahan 发表于 2025-1-19 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
正好可以被整除掉
10299823 发表于 2025-1-20 11:05 | 显示全部楼层
11.0592MHz的频率可以方便地进行时钟分频,以生成更低频率的时钟信号,从而适应不同的应用需求。例如,可以通过分频得到1MHz、100kHz、10kHz等频率,这些频率在多种应用场景中都非常有用。这种灵活性使得11.0592MHz晶振能够广泛应用于各种电子设备中。
bartonalfred 发表于 2025-1-20 12:20 | 显示全部楼层
11.0592MHz频率通常用于UART(通用异步收发器)串口通信,因为它与标准波特率(如115200bps)的整数倍非常接近。这使得通信时钟能够更精确地产生,从而提高了通信的稳定性和可靠性。在需要与其他设备进行通信的应用场景中,选择11.0592MHz晶振可以确保波特率的匹配,减少通信错误和数据丢失的风险。
houjiakai 发表于 2025-1-20 13:33 | 显示全部楼层
11.0592MHz晶振既能保证精确的串行通信,又不会限制单片机的其他功能。对于不需要极高时钟频率的应用,11.0592MHz是一个高效且成本效益高的选择
lzmm 发表于 2025-1-20 14:04 | 显示全部楼层
在串行通信中,11.0592 MHz晶振可以非常方便地生成标准的波特率,如9600 bps、19200 bps、38400 bps等。这是因为11.0592 MHz是这些波特率的一个公倍数,可以通过简单的分频得到。
uptown 发表于 2025-1-20 18:22 | 显示全部楼层
11.0592MHz的频率可以被整除,生成常见的标准波特率,如9600、19200、38400等。
朝生 发表于 2025-1-21 06:30 | 显示全部楼层
其他频率(如16,mhz,20,mhz等。)可以提供更高的性能,但在生成精确的波特率方面仍有局限性
nowboy 发表于 2025-1-21 13:39 | 显示全部楼层
对于某些微控制器,11.0592 MHz晶体振荡器可以提供适当的处理器时钟频率。
zerorobert 发表于 2025-1-21 17:36 | 显示全部楼层
11.0592MHz晶振在市场上具有较高的可用性,这意味着采购起来相对容易,且价格通常较为合理。这使得在开发新产品或进行系统升级时,选择11.0592MHz晶振能够在保证性能的同时,降低采购成本和时间成本。
minzisc 发表于 2025-1-21 18:25 | 显示全部楼层
11.0592MHz晶振具有高精度和低噪声的特点,能够为设备提供稳定的时钟信号。这对于需要高精度定时和同步的应用场景来说至关重要。例如,在计算机主板中,11.0592MHz晶振可以作为计算机的主频钟,与倍频器、分频器等电路一起实现时钟信号的生成,对CPU的运行速度起着直接的决定作用。
uptown 发表于 2025-1-21 19:54 | 显示全部楼层
以 51 单片机为例,用其定时器做波特率发生器时,使用 11.0592MHz 的晶振,根据相关公式计算下来,定时器设置的值都是整数,便于开发和调试。而如果使用 12MHz 晶振,计算出的波特率会有偏差
sanfuzi 发表于 2025-1-21 20:32 | 显示全部楼层
当使用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果采用11.0592MHz的晶振,根据公式计算下来需要定时器设置的值都是整数。相比之下,如果使用12MHz的晶振,则会导致波特率存在偏差,例如在9600波特率时,实际波特率可能为10000,这会带来数据传输错误的风险。
chenci2013 发表于 2025-1-21 21:46 | 显示全部楼层
晶振的频率稳定性对于单片机的各种定时和计数操作至关重要。11.0592MHz晶振具有良好的频率稳定性和精度,适用于需要高精度时钟的应用。
sdlls 发表于 2025-1-23 11:22 | 显示全部楼层
由于51单片机的串口没有独立的时钟源,而是依靠定时器来分频,因此选择11.0592MHz的晶振可以确保串口波特率的准确性,从而保证数据传输的稳定性和可靠性。
pmp 发表于 2025-1-23 12:26 | 显示全部楼层
11.0592MHz可以方便地进行整数分频,得到各种频率(如57.6kHz、38.4kHz等),适应不同的应用需求。
