[学习资料] 如何设计消除反电动势电路
5594|28
rosemoore 发表于 2025-1-5 13:18 | 显示全部楼层
当开关管关断时,电感产生的反电动势会使电容充电,同时电阻会消耗一部分能量,从而降低了反电动势对电路的影响。
averyleigh 发表于 2025-1-5 15:21 | 显示全部楼层
在直流电路中,可以串联电容器来吸收反电动势产生的能量。
abotomson 发表于 2025-1-5 15:45 | 显示全部楼层
采用稳压管的电路
wengh2016 发表于 2025-1-5 17:28 | 显示全部楼层
在直流电路中,通过串联电容器来吸收反电动势产生的能量。电容器在充电过程中可以储存电能,从而减小反电动势对电路的影响
albertaabbot 发表于 2025-1-5 19:09 | 显示全部楼层
在电磁阀线圈两端并联一个放电二极管的方法,当切断电源瞬间,二极管对反向电势是正向连接,阻值很小,所以为反向电势提供了放电的通路。这种方法适用于灵敏度要求不高的情况。
wangdezhi 发表于 2025-1-5 20:46 | 显示全部楼层
续流二极管并联在电感两端,在电感电流下降时提供一个反向电流回路,使电感中的能量能够通过二极管释放,从而避免反电动势对电路其他部分造成危害。
linfelix 发表于 2025-1-7 14:26 | 显示全部楼层
在设计消除反电动势电路时,应选择合适的元件,如电容器、滤波器、补偿线圈等,以确保其能够承受电路中的电压和电流。
cemaj 发表于 2025-1-7 19:32 | 显示全部楼层
并联反向极性二极管
chenjun89 发表于 2025-1-7 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
加电容或则二极管都可以
