[研电赛技术支持] GD32F407串口空闲中断只能正确触发一次
5363|47
pl202 发表于 2025-1-5 16:02 | 显示全部楼层
如果标志未被正确清除,可能不会再次触发中断。
everyrobin 发表于 2025-1-5 16:28 | 显示全部楼层
在主程序或者其他与串口相关的程序逻辑中,如果存在错误的流程控制,可能会影响空闲中断的多次触发。
cemaj 发表于 2025-1-5 16:55 | 显示全部楼层
使能空闲中断和设置相应的中断优先级等。
mollylawrence 发表于 2025-1-5 17:44 | 显示全部楼层
在空闲中断服务程序(ISR)中,确保在处理完中断后清除空闲中断标志位。
modesty3jonah 发表于 2025-1-5 18:05 | 显示全部楼层
检查是否在第一次中断后无意中禁用了空闲中断
cashrwood 发表于 2025-1-5 18:35 | 显示全部楼层
有时其他中断标志位(如溢出标志位)也可能影响空闲中断的触发。
youtome 发表于 2025-1-5 18:54 | 显示全部楼层
在空闲中断处理函数中,避免关闭串口或禁用接收中断,因为这可能会导致后续数据无法正确接收或空闲中断无法再次触发。
wengh2016 发表于 2025-1-5 19:29 | 显示全部楼层
在第一次空闲中断触发后,可能存在中断被意外禁用的情况。
abotomson 发表于 2025-1-5 19:49 | 显示全部楼层
中断标志位的清除
belindagraham 发表于 2025-1-5 20:08 | 显示全部楼层
可能在第一次触发空闲中断后,中断标志位没有正确清除。
mattlincoln 发表于 2025-1-5 20:41 | 显示全部楼层
芯片认为中断已经处理完毕,从而不再触发后续的空闲中断。
loutin 发表于 2025-1-7 13:44 | 显示全部楼层
如果在使用DMA进行串口数据接收时遇到空闲中断问题,需要检查DMA的配置是否正确。
pl202 发表于 2025-1-7 15:04 | 显示全部楼层
串口空闲中断标志如果没有正确清除,可能会导致后续空闲中断无法正常触发。
modesty3jonah 发表于 2025-1-7 22:07 | 显示全部楼层
在处理完中断后清除相应的中断标志位。对于GD32F407的串口空闲中断,需要调用相应的API函数来清除中断标志位
lzbf 发表于 2025-1-8 01:29 | 显示全部楼层
DMA配置问题
tifmill 发表于 2025-1-9 21:32 | 显示全部楼层
请检查中断服务函数中的数据处理逻辑
10299823 发表于 2025-1-9 22:20 | 显示全部楼层
在空闲中断处理函数中,必须确保清除空闲中断标志位,以防止中断重复触发。
macpherson 发表于 2025-1-11 15:40 | 显示全部楼层
USART_ISR中的RXNE位
流星flash 发表于 2025-1-11 18:01 | 显示全部楼层
mcu软件或固件中可能存在错误或缺陷
benjaminka 发表于 2025-1-11 19:40 | 显示全部楼层
串口空闲中断产生后,需要在中断服务程序中通过读取数据寄存器或者特定的清除标志位操作来清除中断标志。
