RMP(高效且安全的内存池)
RMP(Rice Memory Pool)全称内存池,它是超级高效,并且线程安全的内存池组件。
RMP背景
RMP设计初衷
- 动态申请内存的长度相近,并且申请次数频繁,期望有一个高效却合理处理内存分配和释放的软件组件。
- 第一点的场景在RTOS环境中,期望有一个满足线程安全的内存分配和释放的软件组件。
RMP特点
- 效率性:提供一个高效分配的内存分配算法。
- 安全性:针对RTOS环境,提供线程安全的内存分配方式。
- 跨平台性:支持任意的RTOS环境,裸机环境。
- 资源损耗:几乎可以忽略RAM和ROM的消耗。
- 模式支持:支持静态模式和动态模式。
- 通信方式:支持阻塞方式和非阻塞方式。
应用场景
场景1:在一些协议设计场景中,且协议报文长度相近
- 处理方式1:采用动态内存申请分配协议报文存储空间。存在问题:反复的内存申请释放,会导致内存碎片。
- 处理方式2:采用一个大内存,用户拆成多个块,自行管理。存在问题:增加代码的复杂度。
场景2:在RTOS环境中,邮箱的传输过程,邮箱指传输报文的起始地址,它不像消息队列一样内部实现会做数据拷贝。所以需要防护传输报文的内存。
- 处理方式1:在邮箱发送线程申请报文内存,在邮箱接收线程释放报文内存。存在问题:反复的内存申请释放,会导致内存碎片。
- 处理方式2:采用一个大内存,用户拆成多个块,自行管理,在邮箱发送线程获取内存块,在邮箱接收线程释放内存块。存在问题:增加代码的复杂度。
- 处理方式3:如果你使用的系统是RT-RThread,可以利用RT-Thread的内核对象--内存池,大部分系统没有提供该机制。
RMP软件设计
RMP初始化框图
RMP初始化软件设计说明
- RMP的设计是将一个大的内存块平均划分为多个大小相同的内存块。
- 通过下一个内存的起始4个字节保存上一个内存块的地址起始地址。
- 最后一个内存块的起始地址,通过一个free_list保存。这样就可以形成一个链式存储。
- 这种方式可以通过free_list快速的查找到任意的内存块。
RMP内存申请框图
RMP内存申请软件设计说明
- 当内存块申请的时候,通过block4的前4个字节找到block3的起始地址。
- free_list保存block3的起始地址。
- 返回block3的起始地址。
- 这时内存池将减少一内存块。
- 以此类推。
RMP内存释放框图
RMP内存释放软件设计说明
- 当block2释放的时候,block2的前四个字节保存free_list指向的地址。
- free_list保存block2的起始地址。
- 这是内存池将增加一个内存块。
- 以此类推。
RMP目录结构
├─adapter
│ └─rtthread
│ ├─rmp_mutex.c // rtthread mutex适配层
│ └─rmp_sem.c // rtthread sem适配层
├─example
│ └─rmp_rtt_example.c // rtthread 平台实例
├─include
│ ├─rmp_def.h // rmp 通用接口定义
│ └─rmp.h // rmp 对外头文件
└─src
└─rmp.c // rmp 核心代码源文件
RMP接口说明
接口 |
说明 |
rmp_create |
动态创建内存池 |
rmp_delete |
删除动态创建的内存池 |
rmp_init |
内存池初始化 |
rmp_deinit |
内存池去初始化 |
rmp_alloc |
阻塞方式从内存池申请内存块 |
rmp_try_alloc |
非阻塞方式从内存池申请内存块 |
rmp_free |
释放内存块 |
rmp_available |
内存池剩余内存块个数 |
- 动态创建内存池
- 根据单个内存块的大小和内存块个数,申请内存池。
- 内存池的空间通过malloc方式申请
mp_t *rmp_create(uint32_t size, uint32_t count);
参数 |
描述 |
size |
count |
返回 |
mp |
创建成功,返回内存池句柄 |
NULL |
创建失败 |
void rmp_delete(rmp_t *mp);
- 内存池初始化
- 内存池的空间由用户提供。
- 告知内存池单个内存块的大小和内存块个数
void rmp_init(rmp_t *mp, void *mem, uint32_t size, uint32_t count);
参数 |
描述 |
mp |
内存池句柄 |
mem |
指向内存池的指针,由用户提供 |
size |
单个内存块的大小 |
count |
内存块个数 |
返回 |
void rmp_deinit(rmp_t *mp);
- 阻塞方式从内存池申请内存块
- 在RTOS环境,它是阻塞方式从内存池申请内存块
- 在非RTOS环境,它是非阻塞方式从内存池申请内存块
void *rmp_alloc(rmp_t *mp);
参数 |
描述 |
mp |
内存池句柄 |
返回 |
mem |
申请到内存块 |
NULL |
申请不到内存块 |
- 非阻塞方式从内存池申请内存块
- 在RTOS环境,它是非阻塞方式从内存池申请内存块
- 在非RTOS环境,它和rmp_alloc功能一样。它是非阻塞方式从内存池申请内存块。
void *rmp_try_alloc(rmp_t *mp);
参数 |
描述 |
mp |
内存池句柄 |
返回 |
mem |
申请到内存块 |
NULL |
申请不到内存块 |
- 释放内存块
void rmp_free(rmp_t *mp, void *ptr);
参数 |
描述 |
mp |
内存池句柄 |
ptr |
需要释放的内存块 |
返回 |
uint32_t rmp_available(rmp_t *mp);
参数 |
描述 |
mp |
内存池句柄 |
返回 |
num |
内存块剩余个数 |
RMP验证
实验说明:分别通过静态和动态定义一个内存池,内存池大小为(16 * 4),每个内存块为16,一共4块。连续申请5块,再释放第4块,再申请一块。
- 静态内存池方式:
#include "rmp.h"
int rmp_init(void)
uint8_t buff[16 * 4];
rmp_t mp;
rmp_init(&mp, buff, 16, 4);
void *mem1 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem1 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem1);
else
rt_kprintf("mem: NULL\n");
void *mem2 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem2 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem2);
else
void *mem3 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem3 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem3);
else
void *mem4 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem4 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem4);
else
void *mem5 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem5 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem5);
else
rmp_free(&mp, mem4);
void *mem6 = rmp_try_alloc(&mp);
if (mem6 != NULL)
rt_kprintf("mem: 0x%08X\n", (int)mem6);
else
return RT_EOK;
INIT_COMPONENT_EXPORT(rmp_init);
- 动态内存池方式:
#include "rmp.h"
int rmp_init(void)
rmp *mp = NULL;
mp = rmp_create(16, 4);
if (mp == NULL)
rt_kprintf("rmp create failed\n");
return -1;
void *mem1 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem1 != NULL)
else
void *mem2 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem2 != NULL)
else
void *mem3 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem3 != NULL)
else
void *mem4 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem4 != NULL)
else
void *mem5 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem5 != NULL)
else
void *mem6 = rmp_try_alloc(mp);
if (mem6 != NULL)
else
return RT_EOK;
- 实验运行结果:成功申请4次,失败1次,然后释放了1次,又可以申请1次。
总结:
- rmp是一个非常高效且安全的内存池组件。
- rmp可以减少对malloc和free的使用,避免内存碎片的产生。
- 在设计rmp的同时,也发现RT-Thread内核自带的内存池是很浪费空间并且时间上不是最佳的,我也给RT-Thread社区提了一个对应的issue。
