[GD32E] GD32E230K8 MCU主频可以到144M吗?
7983|75
juliestephen 发表于 2025-2-14 09:30 | 显示全部楼层
更高的频率通常伴随着更大的功耗,可能导致发热增加。
LLGTR 发表于 2025-2-14 10:31 | 显示全部楼层
核心性能3针对低功耗和低成本应用进行了优化,而不是高性能计算,
cashrwood 发表于 2025-2-14 12:48 | 显示全部楼层
应该查阅官方的数据手册和用户手册,确认是否支持更高的工作频率。
ccook11 发表于 2025-2-14 15:29 | 显示全部楼层
根据GD32E230系列的技术手册,其最大主频为72MHz,这是由ARM Cortex-M23内核的设计决定的
yeates333 发表于 2025-2-14 20:44 | 显示全部楼层
超出官方规格的频率可能会导致系统不稳定。
AutoMotor 发表于 2025-2-16 08:36 | 显示全部楼层
或者联系兆易创获得官方技术支持,
ingramward 发表于 2025-2-17 11:40 | 显示全部楼层
根据GD32E230系列的技术手册和相关产品信息,其最大主频被限制为72MHz。
bestwell 发表于 2025-2-17 13:32 | 显示全部楼层
对于需要更高主频的应用场景,应考虑选择其他主频更高的MCU系列。
LinkMe 发表于 2025-2-17 14:38 | 显示全部楼层
Core Performance 3针对低功耗和低成本应用而非高性能计算进行了优化,
chenci2013 发表于 2025-2-17 16:24 | 显示全部楼层
MCU在非标准频率下运行,可能出现异常或无法启动
pmp 发表于 2025-2-17 18:08 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU的主频不能达到144MHz。
adolphcocker 发表于 2025-2-17 20:19 | 显示全部楼层
如果强行超出其额定主频运行,可能会导致 MCU 工作不稳定,出现程序跑飞、数据处理错误等问题
timfordlare 发表于 2025-2-17 22:49 | 显示全部楼层
GD32E230K8的标准工作频率是108MHz
nowboy 发表于 2025-2-17 23:52 | 显示全部楼层
MCU以非标准频率运行,可能会遇到异常或无法启动,
digit0 发表于 2025-2-18 15:27 | 显示全部楼层
如果强行让其超过额定频率运行,可能会造成mcu运行不稳定,引发程序跑偏、数据处理错误等问题。
V853 发表于 2025-2-18 22:01 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU的主频可以达到144MHz,具体频率可能受芯片内部配置和外围电路设计影响。
wex1002 发表于 2025-2-20 14:00 | 显示全部楼层
关于选择高主频MCU系列提升性能,请问还有其他方法或途径可以达到相似的效果吗?
明日视界 发表于 2025-3-1 12:10 | 显示全部楼层
尽量不要超过芯片允许的最高运行速度,避免影响性能甚至损坏芯片。
nowboy 发表于 2025-3-2 17:04 | 显示全部楼层
当然可以,只是运行过程可能不那么稳定
IntelCore 发表于 2025-3-2 22:42 | 显示全部楼层
可以考虑升级处理器或更换支持更高主频的硬件设备作为替代方案
