[GD32E] GD32E230K8 MCU主频可以到144M吗?
7973|75
huquanz711 发表于 2025-3-5 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
建议最好不要超频使用,避免发生意外。
zhengshuai888 发表于 2025-3-6 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
建议不要超频使用,不能保证可靠运行。
digit0 发表于 2025-3-6 08:38 | 显示全部楼层
可以到,不过稳定性要测试一下
LinkMe 发表于 2025-3-9 08:40 | 显示全部楼层
可以通过优化代码设计和硬件布局来最大限度地发挥GD32E230K8的性能。
物联万物互联 发表于 2025-3-13 17:16 | 显示全部楼层
如果你想让东西更快、更顺畅地运行,那么最好选择主频更高的MCU芯片系列。
星闪动力 发表于 2025-3-14 17:36 | 显示全部楼层
更高的频率运行通常会让设备更耗电,也更容易发热。
zephyr9 发表于 2025-3-18 08:55 | 显示全部楼层
通过改进算法,并利用硬件加速模块如乘法器和DMA等,可以让程序运行更快。
线稿xg 发表于 2025-3-18 21:18 | 显示全部楼层
这核心就是高性价比的,不追求超高性能。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-22 14:57 | 显示全部楼层
高频率可能导致外设或内部模块不稳定,要谨慎操作。
MintMilk 发表于 2025-3-23 14:19 | 显示全部楼层
好像是不行,尽量别超频,设备容易不稳定
AIsignel 发表于 2025-3-26 22:49 | 显示全部楼层
超频容易不稳定,通常频率翻倍可能出问题。
AutoMotor 发表于 2025-3-28 19:57 | 显示全部楼层
可能芯片不支持这么高的频率,或供电、散热问题。
MintMilk 发表于 2025-4-8 08:38 | 显示全部楼层
这个芯片稳定时最快能跑到72兆赫兹。
未来AI 发表于 2025-4-11 19:59 | 显示全部楼层
超频让MCU工作在极限状态,容易出问题。
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 09:19 | 显示全部楼层
频率过高,MCU容易出问题,程序和数据易出错。
单芯多芯 发表于 2025-4-22 12:04 | 显示全部楼层
这芯片最快能跑72兆赫兹,挺快的,如果觉得不够,可以选频率更高的芯片
