[GD32E] GD32E230K8 MCU主频可以到144M吗?
8037|75
geraldbetty 发表于 2025-2-4 20:39 | 显示全部楼层
兆易创新官方发布的关于 GD32E230 系列 MCU 的技术文档
mnynt121 发表于 2025-2-4 22:53 | 显示全部楼层
该系列芯片的最高工作主频是 72MHz。
claretttt 发表于 2025-2-5 11:05 | 显示全部楼层
超频可能导致MCU稳定性问题
phoenixwhite 发表于 2025-2-5 12:38 | 显示全部楼层
GD32E230K8 是基于 Arm® Cortex®-M23 内核设计的,其架构和技术规格决定了它的主频上限。
ccook11 发表于 2025-2-5 14:36 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU的主频设计为最高72MHz。
modesty3jonah 发表于 2025-2-5 15:35 | 显示全部楼层
其运行频率受限于芯片本身的硬件架构和设计规格,无法达到 144MHz 这么高的主频。
vivilyly 发表于 2025-2-5 19:28 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU采用Arm® Cortex®-M23内核,最高主频为72MHz
dspmana 发表于 2025-2-5 20:56 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU的主频不能达到144MHz。
saservice 发表于 2025-2-5 21:23 | 显示全部楼层
在配置时钟系统时,必须遵循技术手册中的指导,以确保MCU能够正常、稳定地工作。如果尝试将主频设置为超过72MHz的值,可能会导致MCU无法启动或运行不稳定。
saservice 发表于 2025-2-6 15:41 | 显示全部楼层
并非所有的外设和内部模块都能在高于官方规格的频率下正常工作。
yorkbarney 发表于 2025-2-6 17:06 | 显示全部楼层
这一限制是由微控制器的硬件设计和时钟树配置决定的,无法通过软件超频或其他方式突破。
minzisc 发表于 2025-2-6 18:07 | 显示全部楼层
GD32E230K8 MCU的官方最大主频为72MHz
天天向善 发表于 2025-2-7 12:40 | 显示全部楼层
很多时候超频是不稳定的,正常情况下翻倍不是问题。
软核硬核 发表于 2025-2-7 15:50 | 显示全部楼层
核心性能,cortex-m23,该核心专为低功耗和低成本应用而优化,而非高性能计算
Pretext 发表于 2025-2-8 16:06 | 显示全部楼层
或联系赵一创新获得官方技术支持
星闪动力 发表于 2025-2-9 17:50 | 显示全部楼层
没有发现芯片可以在144mhz下稳定工作的情况。
hmcu666 发表于 2025-2-9 23:21 | 显示全部楼层
如果需要更高的频率(例如144 MHz),请考虑以下替代方案
dreamCar 发表于 2025-2-10 11:47 | 显示全部楼层
赵一创新正式发布关于gd32e230系列mcu的技术文档
朝生 发表于 2025-2-11 20:43 | 显示全部楼层
该系列芯片的最高工作频率为72MHz。
modesty3jonah 发表于 2025-2-13 19:06 | 显示全部楼层
GD32E230K8的时钟系统包括一个锁相环(PLL)和其他时钟分频器,这些组件共同决定了MCU的工作频率。
