[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] FLASH 读写问题,同一地址,写入后读出来数据不一样
2701|26
夜晚有三年 发表于 2026-7-20 10:41 | 显示全部楼层
同一地址写读不一致多因未擦除 FLASH 页,旧残留覆盖新数据;页擦写时序不足、电源压降致写入失败;未加数据校验,单次写未锁存;读写跨时钟域无同步,读取采样偏移。需先整页擦除、保证稳定供电,写完回读校验,操作后加短暂延时,启用硬件写保护避免误改写。
heisexingqisi 发表于 2026-7-27 10:26 | 显示全部楼层
FLASH 本质是非易失存储器,有擦写规则、硬件时序、电压、软件 BUG、硬件漏电等多重限制,90% 问题集中在操作流程错误,其次硬件异常。
拿走一光年 发表于 2026-7-29 17:00 | 显示全部楼层
多为擦写不充分、时序配置错误或电压不稳。FLASH 需先整片 / 行擦除再写入,未擦除直接写会残留旧数据;供电压降、读写时钟超标会造成写入失真。此外读取未等待操作完成、位操作冲突也会出错。增加电压滤波,严格遵循擦写时序,操作后校验可解决。
热爱浪漫 发表于 2026-8-26 14:09 | 显示全部楼层
核心原因:FLASH 只能页擦除后改写,直接覆盖写入无法刷新旧数据。或是未等待写入完成就读取、电源不稳造成写入失败、地址越界。解决:先执行页擦除,写完加入忙等待,供电增加电容稳压,做完写入后校验读取,固定参数用 const 直接放 Flash 只读规避反复擦写故障。
四十四次日落 发表于 2026-10-26 10:13 | 显示全部楼层
同一地址写后读取不一致,常见原因:Flash 未执行页擦除就直接写;写操作未等待完成;电压不稳、噪声干扰写入。部分芯片 Flash 有读保护,或操作时触发中断打断编程。先校验写完成标志,按 “擦除→写入→读回” 流程,检查电源稳定性,确认该区域不是配置位或受保护存储区。
