[通用 MCU] 单片机CAN外设疑问
5441|76
i1mcu 发表于 2025-1-5 19:35 | 显示全部楼层
不同的外围电路(如功率元件)会产生大量热量,将它们集成到单片机上可能会导致温度过高,影响系统的稳定性。外置外围电路可以减少单片机内部电源的压力,使整体系统设计更合理
claretttt 发表于 2025-1-5 20:24 | 显示全部楼层
集成CAN收发器会增加单片机的成本。对于一些不需要高级通信功能的应用,使用独立的收发器可以降低成本,同时保持系统的性能和可靠性。
chenjun89 发表于 2025-1-7 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的功能外设一般都不会集成收发器,目的是方便用户自行设计收发器电路,这样更灵活。
wwppd 发表于 2025-1-7 13:02 | 显示全部楼层
CAN协议使用差分信号(CAN_H 和 CAN_L)进行数据传输,这需要专门的硬件来处理,而这种硬件不适合直接集成到MCU内部。
iyoum 发表于 2025-1-7 13:58 | 显示全部楼层
单片机的封装尺寸和引脚数量是有限的。集成 CAN 收发器会占用额外的芯片空间和引脚资源。
robincotton 发表于 2025-1-7 14:27 | 显示全部楼层
不同的应用场景可能需要不同类型的 CAN 收发器。
febgxu 发表于 2025-1-7 15:19 | 显示全部楼层
通过分离CAN控制器和收发器,用户可以根据具体应用的需求选择不同特性的收发器,例如高速度、低功耗或具有额外保护功能的产品。
wilhelmina2 发表于 2025-1-9 20:54 | 显示全部楼层
CAN总线的电压范围通常为-2V到7V,而单片机的I/O引脚通常只能承受3.3V或5V的电压。集成CAN收发器会导致单片机无法承受更高的电压,从而增加损坏的风险。
bestwell 发表于 2025-1-11 15:32 | 显示全部楼层
独立的收发器可以通过合理的布局和散热措施(如增加散热片)来单独处理散热问题,不会对单片机造成影响。
tabmone 发表于 2025-1-11 16:15 | 显示全部楼层
单片机集成了CAN外设却没有集成CAN收发器,是为了提供更大的设计灵活性、适应不同类型的收发器需求、避免硬件集成的限制以及提高系统的可升级性和可维护性。
primojones 发表于 2025-1-11 16:56 | 显示全部楼层
某些应用可能需要高速、长距离的通信,而另一些应用则可能更注重低功耗或小型化。因此,将CAN收发器作为独立组件,可以让设计人员在选择收发器时具有更大的灵活性,以便根据具体需求进行优化。
everyrobin 发表于 2025-1-11 17:56 | 显示全部楼层
外部CAN收发器可以根据具体应用选择不同型号和规格,而集成的CAN收发器则缺乏这种灵活性。例如,不同的应用可能需要不同的总线终端电阻、不同的通信速率等。
mmbs 发表于 2025-1-11 19:10 | 显示全部楼层
因为CAN收发器需要处理的电压和功率级别超出了单片机的能力范围。
juliestephen 发表于 2025-1-11 20:13 | 显示全部楼层
CAN收发器需要处理复杂的电气信号转换,包括逻辑电平和物理信号之间的转换。这些功能通常需要专门的硬件来实现,集成到单片机中可能会增加技术实现的难度和复杂性。
zerorobert 发表于 2025-1-11 20:37 | 显示全部楼层
为了简化设计、降低成本并保持单片机的通用性,通常会选择将CAN收发器作为外部设备与单片机配合使用。
mikewalpole 发表于 2025-1-11 21:00 | 显示全部楼层
集成外围电路会增加芯片设计的复杂性,需要更高的研发成本和时间
单芯多芯 发表于 2025-1-14 11:26 | 显示全部楼层
MCU的功能外设一般不集成收发器。目的是方便用户自行设计收发电路,更加灵活。
Burnon_FAE_1 发表于 2025-1-15 10:38 | 显示全部楼层
不集成收发器使设计灵活。CAN收发器可以选各种性能和特点的,还可以选择隔离或不隔离的
理想阳 发表于 2025-1-16 22:20 | 显示全部楼层
独立的收发器可以在不影响MCU的情况下,通过合理的布局和散热措施(如增加散热片)分别处理散热问题。
lzmm 发表于 2025-1-17 12:53 | 显示全部楼层
在一些高负载的 CAN 通信应用中,收发器可能会产生较多的热量。如果收发器集成在单片机内部,会增加单片机的散热负担,可能影响单片机内部其他功能模块的性能和可靠性。
