[运放] 采集值达到某个值后突然骤降
7254|54
zyj9490 发表于 2025-1-3 08:12 | 显示全部楼层
cxc168 发表于 2025-1-2 21:40
之前的示波器不知道为什么抓不到,换了一个可以抓到了。但是目前只是解决了这个板子,换一块貌似用同样的 ...
算法代码的问题吧,看下AD转换出的最原始的值。我认为变化范围超出或算法限制。
 楼主| cxc168 发表于 2025-1-3 11:28 | 显示全部楼层
算法代码的问题吧,看下AD转换出的最原始的值。我认为变化范围超出或算法限制。 ...
我在新帖开了,因为不属于运放信号问题了。
代码方面也是按照要求写的,16位寄存器,我也是给足了变量空间
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=viewthread&tid=3425494&pid=14411156&page=1&extra=#pid14411156
 楼主| cxc168 发表于 2025-1-3 14:15 | 显示全部楼层
你好,我貌似解决了,SPI的SDIO和CLK线用GND线双绞后,不论我如何改变参数都不再复现上述问题了,看来是干扰问题,但是SPI线这么容易受到干扰吗?
 楼主| cxc168 发表于 2025-1-3 16:51 | 显示全部楼层
做了一些测试都能实现效果。
1.将含有clk和dio的线,用gnd线双绞一下,成功。
2.串联1K电阻,成功。
3.串联100欧电阻,失败。
我看了下波形,如果双绞,对于方波没什么变化,平台期还是有抖动,如果加了电阻,1K和100欧都会让方波变正弦波,但是1K的正弦波成功,100欧则不成功。按照以上办法,是1K电阻好还是双绞好?亦或是两种都加上?
 楼主| cxc168 发表于 2025-1-3 16:57 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2025-1-2 20:30
不过看你之前说模拟部分不也有失真么
做了一些测试都能实现效果。
2.串联1K电阻,成功。
3.串联100欧电阻,失败。
Siderlee 发表于 2025-1-3 20:49 | 显示全部楼层
你这PCB设计得有多不靠谱啊
sandseas 发表于 2025-1-4 13:49 | 显示全部楼层
做了一些测试都能实现效果。
2.串联1K电阻,成功。
这句话没看懂,正弦波说的是哪里,ADC的输入端还是CLK\DIO的波形?CLK是正弦波形也许还能工作,DIO的波形成为正弦波就不正常了
串多大电阻,跟SPI频率、距离、走线两端的芯片都有关系,但一般不会用上百欧以上的电阻
