[技术问答] 保证MCU低功耗
5054|53
mmbs 发表于 2025-1-17 21:19 | 显示全部楼层
使用外部低功耗晶振来替代传统的高功耗晶振,可以降低整体功耗。
xiaoyaodz 发表于 2025-1-17 22:57 | 显示全部楼层
选择低功耗的外设模块,如低功耗的通信接口(如SPI、I2C等)和低功耗的传感器。
51xlf 发表于 2025-1-18 20:45 | 显示全部楼层
利用MCU内置的多种电源管理功能,如进入睡眠模式、深度睡眠模式或待机模式等。在睡眠模式下,关闭大部分的功能模块,只保留必要的唤醒电路。
modesty3jonah 发表于 2025-1-18 21:08 | 显示全部楼层
优化时钟系统,使用低功耗的时钟源,并合理配置时钟树以减少不必要的时钟开销。
everyrobin 发表于 2025-1-18 21:45 | 显示全部楼层
低功耗的CPU核心。
可配置的时钟系统,能够在不同的工作模式下运行不同的时钟速度。
多种低功耗模式,如睡眠、深度睡眠、休眠等。
burgessmaggie 发表于 2025-1-18 22:44 | 显示全部楼层
关闭MCU中未使用的外设和I/O端口,以减少不必要的功耗。只在需要时启用这些外设,并在完成后立即将它们关闭。
Stahan 发表于 2025-1-19 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
有些节约成本都用内部晶振
febgxu 发表于 2025-1-20 11:26 | 显示全部楼层
利用MCU的低功耗外设,如LPTIM(低功耗定时器)、LPUART(低功耗通用异步收发器)等,这些外设可以在不影响功能的情况下降低功耗。
everyrobin 发表于 2025-1-20 11:49 | 显示全部楼层
关闭不使用的I/O口,防止I/O口的漏电或者不必要的电平翻转。
jonas222 发表于 2025-1-20 14:51 | 显示全部楼层
充分利用 MCU 内部的时钟源。许多 MCU 内部带有高精度的内部振荡器(RCO),在对时钟精度要求不是极高的情况下,使用内部振荡器可以避免外部晶振电路带来的额外功耗。例如,一些 MCU 的内部 RCO 在休眠模式下可以保持极低的功耗运行,用于唤醒定时器等功能。
gygp 发表于 2025-1-20 19:42 | 显示全部楼层
当MCU的IO口与外部IC相连时,如果两者的上下拉设置不一致,可能会导致电流消耗。因此,需要仔细阅读外设IC的手册,并在MCU睡眠前设置好IO口的上下拉模式及输入输出状态。
朝生 发表于 2025-1-21 07:07 | 显示全部楼层
保证MCU低功耗的关键在于优化电源管理、降低功耗模式以及合理使用时钟和休眠机制。同时,优化算法和代码也是必不可少的。
nowboy 发表于 2025-1-21 12:01 | 显示全部楼层
一些成本节约使用内部晶体晶体
lzmm 发表于 2025-1-21 17:57 | 显示全部楼层
在硬件设计阶段,选择低功耗的元器件,优化电路布局,减少走线长度,以及使用合适的去耦电容,都可以帮助降低功耗。
maudlu 发表于 2025-1-21 18:36 | 显示全部楼层
在电源输入引脚附近添加去耦电容,以滤除电源线上的高频噪声,确保 MCU 电源的稳定性。不同容量的去耦电容组合使用,如 100nF 和 10uF 的电容并联,可以有效地过滤不同频段的噪声。
jimmhu 发表于 2025-1-21 19:25 | 显示全部楼层
对于一些对电源干扰敏感的应用,考虑采用电源隔离技术,通过隔离变压器或隔离式 DC - DC 转换器等方式,防止外部电源干扰进入 MCU 系统,减少因电源波动导致的额外功耗。
benjaminka 发表于 2025-1-21 20:02 | 显示全部楼层
利用中断和唤醒事件,使MCU在接收到特定信号或事件时从低功耗模式中唤醒。这样可以在保证功能正常运行的同时,最大限度地减少能耗。
cemaj 发表于 2025-1-21 20:27 | 显示全部楼层
在设计过程中,每添加一个新功能都应重新验证低功耗性能,确保新增功能不会引入额外的功耗。
biechedan 发表于 2025-1-21 21:11 | 显示全部楼层
选择具有低功耗特性的内核架构,如ARM Cortex-M系列中的Cortex-M0/M0+等,这些内核在设计时就考虑了低功耗需求。
pentruman 发表于 2025-1-21 21:33 | 显示全部楼层
使用功耗监控工具实时监控设备的功耗,识别高功耗时段并优化。
