[经验分享] 51单片机最快能生成多高频率的方波?
10909|55
朝生 发表于 2025-2-12 07:15 | 显示全部楼层
使用定时器中断方法并将其设置为8位自动重载模式,可以获得约133.333khz的方波频率。
LLGTR 发表于 2025-2-14 13:24 | 显示全部楼层
51单片机生成方波的频率取决于其内部定时器/计数器的配置和算法。理论上,通过优化配置和算法,可以生成较高频率的方波,具体频率取决于系统时钟和编程技巧。
物联万物互联 发表于 2025-3-14 22:20 | 显示全部楼层
使用定时器以工作方式1进行设定,可以实现输出频率高达每秒振动五千次的方波信号。
线稿xg 发表于 2025-3-15 23:48 | 显示全部楼层
最短溢出周期取决于定时器分辨率和时钟频率。
huquanz711 发表于 2025-4-16 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
这个和你CPU主频,IO的翻转速率有关系。
鹿鼎计 发表于 2025-5-1 08:30 | 显示全部楼层
快速切换电平通常用于电机驱动,确保电机平稳启动和停止
明日视界 发表于 2025-5-2 12:42 | 显示全部楼层
高频率需求超出了51单片机的处理能力。得考虑使用更高级的单片机。
单芯多芯 发表于 2025-5-10 11:41 | 显示全部楼层
使用555定时器或比较器可以轻松生成方波信号。
sszxxm 发表于 2025-5-11 15:14 | 显示全部楼层
既然都是89C52了,那么这个51具备了定时器T2,利用它的一个特定输出方波的功能,可以轻松输出极高频率的方便,最高频率可以说晶振频率的1/4,如果使用STC89系列工作在6T模式,可以再翻倍到晶振频率的1/2,而且频率在很大范围内可以设置变化。根本不需要定时中断里不断改变IO的高低状态,占用太多,MCU啥也别干了。
流星flash 发表于 2025-5-17 13:16 | 显示全部楼层
CPU主频和IO翻转速度影响电机控制精度。
Moon月 发表于 2025-5-19 10:28 | 显示全部楼层
51单片机频率上限低,几兆赫兹可能不够用。可以考虑使用更高级的微控制器
dreamCar 发表于 2025-5-19 20:18 | 显示全部楼层
定时器1模式1产生50kHz方波,确保系统时钟至少2MHz。
不想打补丁 发表于 2025-5-21 11:21 | 显示全部楼层
直接切换电平确实能实现方波,但频率取决于单片机的时钟和定时器设置
hmcu666 发表于 2025-5-24 17:24 | 显示全部楼层
汇编语言能精细控制单片机,实现高速方波输出。
理想阳 发表于 2025-5-26 12:45 | 显示全部楼层
单片机产生方波频率,主要看CPU速度和定时器设置。
zephyr9 发表于 2025-5-29 10:19 | 显示全部楼层
先计算8位定时器的最大值,然后设置定时器初值。定时器频率 = 晶振频率 / (定时器分频系数 * 256)。
