[经验分享] 单片机问题排查
6736|68
cemaj 发表于 2025-6-12 20:05 | 显示全部楼层
没有断线或焊接问题。
averyleigh 发表于 2025-6-12 20:43 | 显示全部楼层
电源问题(电压不足、纹波过大)。
phoenixwhite 发表于 2025-6-12 21:13 | 显示全部楼层
检查电源、晶振、复位电路、引脚连接是否正常。
macpherson 发表于 2025-6-12 21:35 | 显示全部楼层
交换正常引脚与异常引脚,验证是否为硬件问题。
wwppd 发表于 2025-6-12 22:02 | 显示全部楼层
合理设计电源电路,确保供电稳定,防止电压波动影响系统运行。
uytyu 发表于 2025-6-16 11:42 | 显示全部楼层
检查所有外设(如传感器、LED、显示屏、通信模块等)的连接是否正确。
i1mcu 发表于 2025-6-16 17:13 | 显示全部楼层
示波器观察晶振引脚波形
yorkbarney 发表于 2025-6-16 22:37 | 显示全部楼层
编写简单的代码来控制板载LED闪烁,以测试GPIO是否正常工作。
jackcat 发表于 2025-6-17 10:20 | 显示全部楼层
排查业务逻辑(如状态机、算法实现)是否存在漏洞。
lihuami 发表于 2025-6-17 10:52 | 显示全部楼层
检查代码是否正常运行到预期位置,或者在某个地方卡住。
mattlincoln 发表于 2025-6-17 11:34 | 显示全部楼层
结合工具逐步隔离问题。关键是重视细节
pentruman 发表于 2025-6-17 12:24 | 显示全部楼层
替换可疑芯片(如晶振、传感器)、PCB 板。
 楼主| ulystronglll 发表于 2025-6-17 12:47 | 显示全部楼层
用已知正常的代码段替换问题代码
51xlf 发表于 2025-6-17 13:22 | 显示全部楼层
总结常见问题和解决方法,形成知识库,提升开发效率。
明日视界 发表于 2025-6-18 07:49 | 显示全部楼层
LED正常闪烁表明GPIO控制、时钟配置及代码执行无误。
jackcat 发表于 2025-6-18 20:35 | 显示全部楼层
PCB布线时应注意避免信号干扰,特别是晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近振荡器,严禁在晶振两脚间走线。
uptown 发表于 2025-6-18 21:57 | 显示全部楼层
检查固件代码逻辑,确保代码正确初始化了所有外设。
abotomson 发表于 2025-6-19 20:56 | 显示全部楼层
所有外设(如GPIO、UART、SPI、I2C等)都正确初始化。
pmp 发表于 2025-6-19 21:25 | 显示全部楼层
在代码中加入UART调试输出,将程序运行状态、变量值、错误信息等打印到串口终端上,这有助于快速定位问题。
mnynt121 发表于 2025-6-19 22:01 | 显示全部楼层
中断处理错误(中断服务函数未清除标志、优先级配置冲突)。
