[经验分享] 单片机问题排查
6745|68
sanfuzi 发表于 2025-6-19 22:33 | 显示全部楼层
在初始化和关键代码段设置断点,逐步运行代码,检查是否有异常情况
rosemoore 发表于 2025-6-19 22:59 | 显示全部楼层
晶振不起振(焊接不良、负载电容不匹配)。
cashrwood 发表于 2025-6-20 09:58 | 显示全部楼层
堆栈溢出(局部变量过大、递归过深)。
hearstnorman323 发表于 2025-6-20 10:32 | 显示全部楼层
注意环境因素对单片机的影响,如温度、湿度等,这些因素可能会导致元件性能变化。
51xlf 发表于 2025-6-20 13:01 | 显示全部楼层
重新下载程序,检查 Flash 擦除 / 写入是否正常。
lihuami 发表于 2025-6-20 13:39 | 显示全部楼层
先硬件后软件,先最小系统后扩展功能
sesefadou 发表于 2025-6-20 16:02 | 显示全部楼层
确认数据传输格式、时序、协议是否匹配。
louliana 发表于 2025-6-20 17:09 | 显示全部楼层
串口发送固定数据,用逻辑分析仪抓取波形。
mattlincoln 发表于 2025-6-20 17:34 | 显示全部楼层
引脚配置错误
tifmill 发表于 2025-6-20 18:31 | 显示全部楼层
模拟信号(如ADC)与数字信号分开布线,减少电磁干扰
houjiakai 发表于 2025-6-20 19:21 | 显示全部楼层
负载电容的值正确,并且与晶振匹配。
uytyu 发表于 2025-6-20 19:59 | 显示全部楼层
从硬件到软件,逐步缩小问题范围。
adolphcocker 发表于 2025-6-20 20:48 | 显示全部楼层
在电源引脚就近添加去耦电容
plsbackup 发表于 2025-6-20 21:11 | 显示全部楼层
短接复位引脚,手动复位测试。
beacherblack 发表于 2025-6-20 22:03 | 显示全部楼层
选择合适的晶振对单片机来说非常重要,必须考虑谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性长期稳定性等参数。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 17:09 | 显示全部楼层
一般有问题都可以调试解决
软核硬核 发表于 2025-7-6 10:07 | 显示全部楼层
检查外设配置参数,如GPIO方向、UART波特率、SPI时钟等,确保与硬件规格一致。
星闪动力 发表于 2025-7-8 10:49 | 显示全部楼层
用Arduino库编写控制LED闪烁的代码:设置GPIO输出模式,循环改变电平状态。
星空魔法师 发表于 2025-7-11 17:56 | 显示全部楼层
看门狗复位和硬复位确实需要仔细区分,可以通过检查寄存器状态来判断。另外,对于内存泄露导致的复位,是否有推荐的内存管理工具或方法?
Pretext 发表于 2025-7-11 19:32 | 显示全部楼层
查看代码执行流程,确保每一步都在正确位置,检查是否存在循环或条件判断错误导致卡住。
