[方案相关] 如何配置低功耗模式以节省能耗
7463|66
dspmana 发表于 2025-5-16 14:42 | 显示全部楼层
未使用的IO口设置为高阻态
everyrobin 发表于 2025-5-16 16:32 | 显示全部楼层
关闭几乎所有内部供电,仅保留备份域电源
macpherson 发表于 2025-5-16 18:14 | 显示全部楼层
使用查表代替计算,减少CPU运算时间。
避免浮点运算,用整数运算或定点数代替。
ccook11 发表于 2025-5-16 20:00 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,关闭所有不必要的外设和时钟源,以减少功耗。
louliana 发表于 2025-5-16 21:43 | 显示全部楼层
使用支持低功耗模式的外部设备,如低功耗传感器、通信模块等,减少外设自身的能耗
zerorobert 发表于 2025-5-21 09:16 | 显示全部楼层
在满足性能需求的前提下,通过分频降低时钟频率
geraldbetty 发表于 2025-5-21 11:21 | 显示全部楼层
单片机通常有多种低功耗模式,比如空闲模式、停机模式、待机模式等。每种模式的功耗和唤醒方式都不一样。
51xlf 发表于 2025-5-21 13:04 | 显示全部楼层
所有未使用的IO管脚应配置为上拉输入(IPU)或下拉输入(IPD),以避免浮空状态导致的额外电流消耗。
jimmhu 发表于 2025-5-21 14:45 | 显示全部楼层
单片机有睡眠模式、停止模式和待机模式三种低功耗模式。
abotomson 发表于 2025-5-21 16:27 | 显示全部楼层
未使用的GPIO配置为输入上拉/下拉
sanfuzi 发表于 2025-5-21 18:15 | 显示全部楼层
减少循环和冗余操作,使用高效算法降低CPU运行时间
pixhw 发表于 2025-5-21 20:05 | 显示全部楼层
优先选择低功耗系列的MCU
linfelix 发表于 2025-5-21 22:04 | 显示全部楼层
优化硬件设计​​:减少漏电流和噪声干扰。
sesefadou 发表于 2025-5-23 09:26 | 显示全部楼层
添加去耦电容(如100nF陶瓷电容)减少电源噪声。
olivem55arlowe 发表于 2025-5-23 11:16 | 显示全部楼层
要配置合适的唤醒机制,以便在需要时能够让单片机从低功耗模式中恢复工作。唤醒源可以是外部中断、定时器溢出等。
maudlu 发表于 2025-5-23 13:07 | 显示全部楼层
单片机低功耗模式能有效节省能耗,延长电池使用时间。
robertesth 发表于 2025-5-23 14:55 | 显示全部楼层
优先选择低功耗外设
loutin 发表于 2025-5-23 16:38 | 显示全部楼层
在满足系统功能的前提下,尽量降低系统时钟频率,以减少能耗。
pentruman 发表于 2025-5-23 18:21 | 显示全部楼层
及时关闭未使用的外设模块(如UART、SPI、I2C等),避免其持续耗电。
zhouyong77 发表于 2025-5-25 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个只是MCU的低功耗,整个产品的低功耗还有其他电路及软件上的设计。
