[方案相关] 如何配置低功耗模式以节省能耗
6435|66
 楼主| 原来是wjc 发表于 2024-12-31 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置低功耗模式
HC32系列微控制器提供了灵活的配置选项来切换不同的低功耗模式。以下是几个常见的配置步骤:
配置时钟源:
根据不同功耗模式的需求,可以选择关闭某些时钟源,或者切换到低功耗时钟源。比如,在深度休眠模式下,使用低功耗晶振来确保最低能耗。
选择外设状态:
根据应用需求选择需要保持活动的外设。在深度休眠模式中,用户可以关闭不必要的外设,如UART、SPI、I2C等。但若设备需要保持与外部设备的通信,则应保持这些外设的激活状态。
配置中断源:
设置哪些外部或内部事件能够唤醒微控制器。合理配置中断源不仅有助于节省功耗,还能提升系统的响应速度。
设置电源管理寄存器:
微控制器通常提供一些特定的电源管理寄存器来控制功耗模式。这些寄存器控制着系统时钟、外设电源、低功耗模式等。
调整睡眠模式与中断优先级:
一些微控制器提供中断优先级设置,允许用户在低功耗模式下设置哪些中断可以唤醒系统。适当调整中断优先级可以优化系统响应能力。
实际配置示例(以HC32F460为例)
进入深度休眠模式的配置:
c
复制代码
// 停用主时钟
CMU->CTRL &= ~CMU_CTRL_MAINCLK_EN;
// 设置外设进入低功耗模式
PWR->CTRL |= PWR_CTRL_DEEP_SLEEP;
// 禁用不必要的外设(如UART)
UART->CTRL &= ~UART_CTRL_UART_EN;
// 进入深度休眠模式
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Msk;
__WFI();  // 等待中断
进入待机模式的配置:
c
复制代码
// 设置外设进入待机模式
PWR->CTRL |= PWR_CTRL_STANDBY;
// 设置中断源,允许某些外设唤醒系统
NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);
__WFI();  // 等待中断
Amazingxixixi 发表于 2024-12-31 14:00 | 显示全部楼层
可以关掉其他没用的外设电源
wang6623 发表于 2025-4-30 22:36 | 显示全部楼层
在深度休眠模式下,您可以选择使用 低功耗晶振来为部分外设提供时钟源,这样可以确保最低的能耗。
albertaabbot 发表于 2025-5-3 22:02 | 显示全部楼层
使用低静态电流的LDO稳压器(如HT7333)或DC-DC转换器,降低待机功耗。
robertesth 发表于 2025-5-3 22:56 | 显示全部楼层
关闭内核时钟,外设继续工作,通过中断唤醒。
louliana 发表于 2025-5-4 00:32 | 显示全部楼层
外设状态需与单片机IO配置匹配
i1mcu 发表于 2025-5-4 03:32 | 显示全部楼层
减少频繁切换模式的开销。
timfordlare 发表于 2025-5-4 19:25 | 显示全部楼层
将不必要的IO口设置为高阻态(模拟输入),避免漏电流
macpherson 发表于 2025-5-4 22:25 | 显示全部楼层
从掉电模式或待机模式唤醒后,需重新初始化时钟和外设。
abotomson 发表于 2025-5-6 09:08 | 显示全部楼层
在电源引脚就近添加0.1μF和10μF电容,降低噪声干扰,避免因干扰导致的额外功耗。
uptown 发表于 2025-5-6 10:51 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设时钟
kkzz 发表于 2025-5-6 12:42 | 显示全部楼层
如果外部设备在低功耗模式下为低电平,单片机的IO管脚也应配置为低电平,反之亦然。
hudi008 发表于 2025-5-6 14:29 | 显示全部楼层
选择具有低功耗特性的外设元件,如低漏电流的传感器、高效率的DC-DC转换器等。
maudlu 发表于 2025-5-6 16:30 | 显示全部楼层
时钟系统是单片机的能耗大户,所以要合理配置时钟。可以降低系统时钟频率,或者关闭不必要的时钟源。
houjiakai 发表于 2025-5-6 18:18 | 显示全部楼层
了解其所有功耗模式及切换方法。
youtome 发表于 2025-5-6 20:02 | 显示全部楼层
浮空引脚或配置不当的上下拉会导致微安级漏电,需通过多用电表或示波器排查
pmp 发表于 2025-5-6 21:43 | 显示全部楼层
禁用ADC、UART等非必要外设
vivilyly 发表于 2025-5-11 10:04 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,关闭未使用的外设时钟
