[方案相关] 如何配置低功耗模式以节省能耗
7465|66
hearstnorman323 发表于 2025-5-11 11:45 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可通过中断唤醒单片机,所以要合理配置中断。
kmzuaz 发表于 2025-5-11 17:23 | 显示全部楼层
使用内部RC振荡器(HSI)替代外部晶振(HSE)以降低功耗
abotomson 发表于 2025-5-13 15:56 | 显示全部楼层
通过合理安排任务执行顺序和时间,使单片机尽量少地进入高功耗状态。
sanfuzi 发表于 2025-5-13 18:04 | 显示全部楼层
在不影响性能的前提下,降低系统运行时钟频率,以减少功耗。
mikewalpole 发表于 2025-5-13 20:15 | 显示全部楼层
不同模式的唤醒时间不同,需根据实时性要求选择
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
单片机的低功耗模式主要就是靠不同的休眠或睡眠模式来实现。
sdlls 发表于 2025-5-14 21:13 | 显示全部楼层
休眠期间避免IO口电平变化导致外围电路耗电。
lidi911 发表于 2025-5-15 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗模式就是对应MCU的几种休眠模式,整个系统的低功耗还要看外部电路的设计。
10299823 发表于 2025-5-15 10:07 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式之前,要关闭那些不必要的外设,像 GPIO、SPI、I2C、ADC 等。这样能避免外设持续消耗电能。
ccook11 发表于 2025-5-15 12:04 | 显示全部楼层
清除中断标志并执行唤醒后的任务。
LinkMe 发表于 2025-5-15 13:48 | 显示全部楼层
深度休眠时用低功耗晶振供电,省电。
jonas222 发表于 2025-5-15 13:58 | 显示全部楼层
依据系统需求,挑选合适的低功耗模式。
mollylawrence 发表于 2025-5-15 15:48 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设和时钟。
sanfuzi 发表于 2025-5-15 17:32 | 显示全部楼层
​​选择低功耗模式​
pixhw 发表于 2025-5-15 19:14 | 显示全部楼层
像定时器、串口等不用的外设,可通过寄存器设置将其关闭。
ulystronglll 发表于 2025-5-15 20:56 | 显示全部楼层
避免悬空导致漏电流。
timfordlare 发表于 2025-5-15 22:38 | 显示全部楼层
增加滤波电容,减少电源噪声对功耗的影响
huquanz711 发表于 2025-5-16 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
低功耗应用不仅仅是单片机,还有外围电路的低功耗设计也很重要。
pl202 发表于 2025-5-16 11:06 | 显示全部楼层
根据任务需求切换模式,例如短任务用睡眠模式,长空闲用停机模式
mickit 发表于 2025-5-16 12:59 | 显示全部楼层
中断服务函数尽量简洁,唤醒后快速处理并返回休眠状态。
