GD32F470VIT6串口DMA应用笔记
6472|45
pixhw 发表于 2025-1-5 20:14 | 显示全部楼层
选择合适的DMA通道,并配置DMA参数,如传输方向、数据宽度、缓冲区地址等。
cemaj 发表于 2025-1-5 20:55 | 显示全部楼层
设置DMA通道的优先级,以确保在多通道传输时的数据顺序正确。
xionghaoyun 发表于 2025-1-6 11:23 | 显示全部楼层
这不送些开发板?
 楼主| 369122197 发表于 2025-1-6 11:37 | 显示全部楼层
jobszheng 发表于 2025-1-5 16:33
这个属于广告吗?
不过,话说这470系列比407系列高级哪里了啊
GD32F470主频240MHZ, GD32F407主频168MHZ ,  GD32F470相对F407在驱动LCD方面增加了TLI-RGB控制器
jobszheng 发表于 2025-1-7 00:06 | 显示全部楼层
这个是不是依旧展示了GD32的超频特性啊
kkzz 发表于 2025-1-7 21:47 | 显示全部楼层
要使用串口DMA,首先需要配置DMA控制器的相关参数,包括传输方向、数据大小、传输数量、源地址和目标地址等。同时,还需要配置串口的相关寄存器,以启用DMA模式。
averyleigh 发表于 2025-1-8 00:51 | 显示全部楼层
串口DMA应用广泛应用于各种场景,如高速数据采集、实时通信、文件传输等。
uytyu 发表于 2025-1-9 20:20 | 显示全部楼层
详细介绍了如何在GD32F470芯片上使用Keil进行C编程,并实现串口空闲中断与DMA的结合使用。
earlmax 发表于 2025-1-9 20:44 | 显示全部楼层
串口通信是嵌入式系统中常见的一种通信方式,而DMA(直接内存访问)技术可以提高数据传输的效率。
fengm 发表于 2025-1-11 16:06 | 显示全部楼层
在发送函数中,配置DMA的相关参数,如源地址(数据缓冲区)、目标地址(USART数据寄存器)、传输大小等。
kkzz 发表于 2025-1-11 17:27 | 显示全部楼层
调用DMA控制器的启动函数,开始数据传输。
hudi008 发表于 2025-1-11 18:24 | 显示全部楼层
在发送数据时,将数据复制到DMA缓冲区,并启动DMA传输。
在接收数据时,配置DMA接收缓冲区,并在接收到数据后进行处理。
phoenixwhite 发表于 2025-1-11 18:43 | 显示全部楼层
通过DMA,外设可以不经CPU干预直接访问内存,从而减轻CPU的负担,提高系统效率。
maudlu 发表于 2025-1-11 19:18 | 显示全部楼层
在DMA传输过程中,可能会发生DMA请求、传输完成或错误等事件。因此,需要配置相应的中断服务程序来处理这些事件。
robertesth 发表于 2025-1-11 20:23 | 显示全部楼层
GD32F470VIT6内置了一个DMA控制器,它可以独立于CPU进行数据传输。DMA控制器可以配置为支持不同的传输模式,包括单次传输、连续传输和循环传输。
pentruman 发表于 2025-1-11 21:57 | 显示全部楼层
在数据传输过程中,可能会发生各种错误,如DMA传输错误、USART接收溢出等。需要实现相应的错误处理机制,以确保系统的稳定运行。
phoenixwhite 发表于 2025-1-11 22:21 | 显示全部楼层
配置USART串口以进行数据收发。
设置DMA传输,包括初始化DMA通道、配置传输方向、内存地址、内存增量模式等。
使用cfifo缓冲区管理发送和接收的数据,确保数据处理的效率和稳定性。
示例代码涵盖了初始化配置、中断服务函数以及cfifo库的使用方法
LLGTR 发表于 2025-1-13 21:03 | 显示全部楼层
这是广告吗?但是,这个470系列怎么比407系列先进呢?
单芯多芯 发表于 2025-1-14 13:55 | 显示全部楼层
配置串行端口上的空闲中断,以便在检测到空闲条件时触发dma传输。
jdqdan 发表于 2025-1-15 13:13 | 显示全部楼层
这还能演示gd32的超频特性吗?
