返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[APM32F4] FreeRTOS的任务管理
2065|5
 楼主| luobeihai 发表于 2025-1-6 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
1. FreeRTOS的任务状态
FreeRTOS中的任务状态,可以简单的分为运行态(running)和非运行态(not running)。
但是对于非运行态我们还可以继续细分:
  • 阻塞状态(Blocked)
  • 暂停(挂起)状态(Suspended)
  • 就绪状态(Ready)
1.1 阻塞状态
在FreeRTOS创建的任务是***都可以执行的,他们一直在不停地执行着自己的任务,而没有去等待其他的任何事件。
但是在实际的产品开发中,我们是不会让一个任务一直在运行的,而是使用“事件驱动”的方法让它运行。就是说任务要等待某个事件发生后它才能运行,这个等待某个事件的过程中就是处于阻塞状态,处于阻塞状态的任务是不会消耗CPU资源的。
在阻塞状态中,任务可以等待两种类型的事件:
  • 时间相关的事件。
    • 可以是等待一段时间,比如等3秒钟。使用vTaskDelay函数实现,等待的时间到了任务就会变为就绪态
    • 也可以是等到某个绝对的时间点。使用vTaskDelayUntil函数实现,等到了某个时间点任务就会进入就绪态
  • 同步事件,由其他任务或者中断产生,比如任务A给任务B发送数据,或者任务A等待用户按下按键。同步事件的来源很多,如下:
    • 队列(queue)
    • 二进制信号量(binary semaphores)
    • 互斥量(mutexes)
    • 递归互斥量、递归锁(recursive muxtexes)
    • 事件组(event groups)
    • 任务通知(task notifications)
1.2 暂停(挂起)状态
FreeRTOS中的任务也可以进入暂停状态,唯一的方法是通过vTaskSuspend函数。函数原型如下:
  1. void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend );
参数xTaskToSuspend表示要暂停的任务,如果为NULL,表示暂停自己。
任务进入暂停态后,想要退出暂停状态,那只能由别的任务来操作:
  • 其他任务调用vTaskResume
  • 中断程序调用xTaskResumeFromISR
其他任务或中断调用上面这两个函数,才能使得进入暂停态的任务退出暂停状态。
但是在实际开发中,暂停状态很少用。
1.3 就绪状态
就绪状态比较简单,就是这个任务既没有阻塞也没有,也没有挂起,那么这个任务就是处于就绪状态的。处于就绪状态的任务是随时都可以被运行的,只是当前还没有运行。
一般任务创建后,就是处于就绪状态的。
1.4 状态转换图
如下图,完整的展示了一个任务的各种状态转换。
2. FreeRTOS任务的创建和删除
FreeRTOS有两种方式创建任务,动态方法和静态方法,他们的区别就是动态创建任务所使用到的堆栈由系统自动分配,而静态创建任务所使用到的堆栈则要由程序员自己指定了。
2.1 任务创建动态方法
FreeRTOS动态方法创建任务的API是xTaskCreate,其函数原型如下:
  1. /* 动态方法创建任务的API */
  2. BaseType_t xTaskCreate(        TaskFunction_t pxTaskCode,                                // 任务函数
  3.                         const char * const pcName,                                // 任务名称
  4.                         const uint16_t usStackDepth,                        // 堆栈大小,实际大小为4 * usStackDepth
  5.                         void * const pvParameters,                                // 传递给任务函数的参数
  6.                         UBaseType_t uxPriority,                                        // 任务优先级
  7.                         TaskHandle_t * const pxCreatedTask                 // 任务句柄(可以理解为就是该任务本身)
  8.                       );
参数介绍
  • xTaskCreate: 该参数就是指向用户任务函数的指针。任务函数也是一个C函数而已,只不过任务函数没有返回值,函数参数是一个void型指针,任务函数里面通常是一个死循环,里面执行着用户想要实现的任务功能。任务函数原型:void task_function( void *pvParameters )
  • pcName: 任务名称。这个参数不会被 FreeRTOS 使用,其只是单纯地用于辅助调试。应用程序可以通过定义常量 config_MAX_TASK_NAME_LEN 来定义任务名的最大长度——包括’\0’结束符。如果传入的字符串长度超过了这个最大值,字符串将会自动被截断。
  • usStackDepth: 我们创建的每个任务,他们都有唯一属于自己的任务堆栈空间。usStackDepth 值用于告诉内核为该任务分配多大的栈空间,单位是字节。实际分配的大小为:4 * usStackDepth 字节。
  • pvParameters: 传递给任务函数的参数。
  • uxPriority: 任务优先级,FreeRTOS中任务优先级的取值范围是: 0 ~ (configMAX_PRIORITIES – 1),取值越大说明优先级越高。
    其中,configMAX_PRIORITIES 这个宏是由用户定义的常量,FreeRTOS并没有规定优先级的上限,但是我们在使用的时候,最好定义一个自己实际需要的大小,这样可以避免浪费内存。
  • pxCreatedTask: 任务句柄。这个句柄将在 API 调用中对该创建出来的任务进行引用, 比如改变任务优先级, 或者删除任务。如果应用程序中不会用到这个任务的句柄,则 pxCreatedTask 可以被设为 NULL。
返回值
该API有两个返回值:
  • pdTRUE,表明任务创建成功。
  • errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY,表明任务创建失败。一般任务创建失败都是由于内存不足造成的。
2.2 任务创建静态方法
静态方法创建任务,需要用户自己指定任务堆栈和任务控制块,静态方法创建任务会比动态方法更复杂一些。静态方法创建任务函数原型如下:
  1. /* 静态方法创建任务的API,创建成功函数返回该任务句柄 */
  2. TaskHandle_t xTaskCreateStatic(        TaskFunction_t pxTaskCode,                        // 任务函数
  4.        const uint32_t ulStackDepth,                // 堆栈大小,由用户自己给出堆栈
  7.        StackType_t * const puxStackBuffer,        // 任务堆栈
  8.        StaticTask_t * const pxTaskBuffer         // 任务控制块
  9.                               );
参数介绍(只介绍和动态方法不同的几个参数
  • usStackDepth:  任务堆栈大小,由于本函数是静态方法创建任务,所以任务堆栈由用户给出(一般是个用户定义一个数组),所以此参数就是这个数组的大小。
  • puxStackBuffer: 任务堆栈,一般是用户定义的一个数组,数组类型要为StackType_t 类型。
  • pxTaskBuffer: 任务控制块。
返回值
  • NULL: 表明任务创建失败,一般是 puxStackBuffer 或 pxTaskBuffer 用户定义的堆栈大小,任务控制块内存大小不足导致失败。
  • 创建成功,返回该任务的任务句柄。
2.3 任务删除
当我们觉得某个任务已经不需要时,FreeRTOS提供vTaskDelete()函数来删除任务自身或者其他任务,任务一旦被删除之后,相当于不存在了,后续也不可能进入运行态。
如果删除的这个任务,是使用动态方法创建的,那么这个任务删除后,这个任务所用到的堆栈和任务控制块会被空闲任务自动回收。因此有一点很重要,那就是使用 vTaskDelete() 函数的任务千万不能把空闲任务的执行时间饿死,否则空闲任务得不到执行,那么被删除的任务内存也就回收不了了。
另外,该任务的内存只有由内核自动分配的,才会由空闲任务自动回收。而那些由用户自己申请的内存,比如pvPortMalloc()申请的内存,在任务删除后,需要用户自己去释放这部分内存,内核是不会自动帮我们回收的。
删除任务的函数原型如下:
  1. void vTaskDelete( xTaskHandle pxTaskToDelete );
其中参数pxTaskToDelete为要删除的某个任务句柄,另外任务可以传入NULL来删除自身。
2.4 任务创建和删除示例
我们来设计一个例子。
  • 首先在main函数里创建优先级为1的任务1,当任务1运行的时候,以优先级2创建任务2。这时因为任务2的优先级最高,所以会马上得到执行。
  • 任务2执行时,啥都不做,它只是把自己删除了(vTaskDelete传入NULL即可把自身删除)。
  • 当任务2删除自身之后,任务1又成为了最高的优先级任务,任务1继续执行,这时需要调用vTaskDelay()函数来阻塞一小段时间,让空闲任务得以执行,从而回收被删除了的任务2的内存。
  • 当任务1退出阻塞态后,再次成为就绪态中具有最高优先级的任务,因此会抢占空闲任务。任务1再次得以运行,如此往复下去。
代码清单如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "bsp_usart.h"
  3. #include "FreeRTOS.h"
  4. #include "task.h"
  5. TaskHandle_t StartTask_Handler;                        //task1任务句柄
  6. /* task2函数 */
  7. void task2(void *pvParameters)
  8. {
  9.         for ( ; ; )
  10.         {
  11.                 printf("task2 is running and about to delete itself\n");
  12.                 vTaskDelete( NULL );                // 任务2把自己删除了
  13.         }
  14. }
  15. /* task1函数 */
  16. void task1(void *pvParameters)
  17. {
  18.         for ( ; ; )
  19.         {
  20.                 printf("task1 is running\n");
  21.                 xTaskCreate( task2, "task2", 1000, NULL, 2, NULL );                // 创建任务2
  22.                 vTaskDelay(1000);                // 延时1s,让空闲任务得以运行,从而回收被删除的任务2的内存
  23.         }
  24. }
  25. int main()
  26. {
  27.         USART_Config();                // 串口初始化
  28.         /* 创建任务1 */
  29.     xTaskCreate((TaskFunction_t )task1,                             //任务函数
  30.                 (const char*    )"task1",                           //任务名称
  31.                 (uint16_t       )128,                                 //任务堆栈大小
  32.                 (void*          )NULL,                              //传递给任务函数的参数
  33.                 (UBaseType_t    )1,                                        //任务优先级
  34.                 (TaskHandle_t*  )StartTask_Handler);     //任务句柄
  35.
  36.     vTaskStartScheduler();                                                   //开启任务调度
  37. }
代码编译运行后,在串口助手上看到的运行结果如下:
和我们设计时分析的运行过程时一模一样的。为了更直观的了解这个例子的运行过程,可以看下面的任务运行的流程图:
3. FreeRTOS的任务优先级
当我们使用xTaskCreate()        API函数创建一个任务的时候,会为任务赋予一个初始的优先级,当然这个优先级可以在调度器启动后,我们可以使用vTaskPrioritySet()        API函数来进行优先级修改的。
  1. void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask, UBaseType_t uxNewPriority );
其中xTask参数是传递进某个任务的句柄,NULL则表示修改自己的优先级。uxNewPriority参数表示新设置的优先级,取值范围0~(configMAX_PRIORITIES – 1)。
使用uxTaskPriorityGet来获得任务的优先级:
  1. UBaseType_t uxTaskPriorityGet( const TaskHandle_t xTask );
xTask参数是某个任务句柄,NULL表示获取自己的优先级。返回值就是该任务的优先级。
优先级的取值范围是:0~(configMAX_PRIORITIES – 1),数值越大优先级越高。其中configMAX_PRIORITIES这个宏的值可以在FreeRTOSConfig.h 中设定。FreeRTOS虽然没有规定这个宏的最大值,但是实际开发中,我们应该尽量选择一个合适的取值,因为这个值越大,那么内核对内存的开销就越大。
FreeRTOS的调度器总是会确保:
  • 在所有可以运行的任务中,选择其中具有最高优先级的任务运行;
  • 对于优先级相同的、可以运行的任务,轮流执行。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2025-01-16
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
FreeRTOS的任务状态介绍和任务的创建删除讲解,文章结构合理清晰,阅读性较好。  发表于 2025-1-16 17:18
可怜的小弗朗士 发表于 2025-1-7 15:42 | 显示全部楼层
不是还有个运行态吗
 楼主| luobeihai 发表于 2025-1-8 21:07 | 显示全部楼层
是还有个运行态,但是我在最开始就提啦,FreeRTOS中的任务状态,可以简单的分为运行态(running)和非运行态(not running)。我主要是详细介绍了非运行态。
weifeng90 发表于 2025-1-9 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
现在都用国产RTTread了
 楼主| luobeihai 发表于 2025-1-17 12:25 | 显示全部楼层
现在都用国产RTTread了
确实RT-Thread非常好用,而且有很多好用的组件
