[经验分享] 数字地和模拟地的连接方式——磁珠
9462|66
uiint 发表于 2025-2-6 19:30 | 显示全部楼层
在选择磁珠作为数字地和模拟地的连接方式时,应综合考虑应用场景、噪声特性和磁珠的频率响应特性,以确保最佳的连接效果。
benjaminka 发表于 2025-2-6 20:06 | 显示全部楼层
电感具有储能和滤波的作用,对低频信号的阻抗较小,可让低频信号通过;对高频信号的阻抗较大,能抑制高频干扰。
belindagraham 发表于 2025-2-13 19:10 | 显示全部楼层
磁珠具有吸收静电脉冲的能力,可以保护电路免受静电损坏。
jonas222 发表于 2025-2-13 19:31 | 显示全部楼层
磁珠对高频信号有较大阻碍作用,但在低频时电阻较小,可能无法有效隔离直流和低频噪声
jonas222 发表于 2025-2-13 21:36 | 显示全部楼层
磁珠和电感在原理上是相同的,只是频率特性不同。磁珠在高频段有更好的抑制效果,而电感在低频段有更好的储能效果。
lzbf 发表于 2025-2-14 09:49 | 显示全部楼层
在 PCB 布局时,要将数字电路和模拟电路分开布局,避免数字信号和模拟信号相互干扰。磁珠的位置要合理,尽量缩短数字地和模拟地之间的连接距离。
mmbs 发表于 2025-2-14 10:17 | 显示全部楼层
当导线中的电流穿过磁珠时,高频能量会以热能形式耗散,从而抑制高频噪声。
在数字地和模拟地之间使用磁珠连接,可以实现单点共地,同时减小两者之间的相互干扰。
saservice 发表于 2025-2-14 11:35 | 显示全部楼层
在布局时,尽量将磁珠靠近数字地和模拟地的连接点。
布线时,保持线条短而直,以减少寄生电感和电容的影响。
minzisc 发表于 2025-2-14 12:38 | 显示全部楼层
利用电容隔直通交的特性,阻止直流电流直接通过,只让交流信号通过,避免数字地和模拟地之间的直流电压相互干扰,但会使两地之间形成浮地。
updownq 发表于 2025-2-14 16:10 | 显示全部楼层
注意磁珠的阻抗特性和频率响应范围,以确保其能够有效抑制目标频率范围内的噪声。
hilahope 发表于 2025-2-14 16:36 | 显示全部楼层
在稳压电源直流输出需要进行滤波时,磁珠可以起到滤波的作用,特别是对于1MHz以上的噪声有很好的抑制作用。
maqianqu 发表于 2025-2-14 17:13 | 显示全部楼层
布线时,数字地和模拟地的走线要尽量宽,以降低地阻抗。同时,要避免数字地和模拟地的走线相互交叉,减少噪声耦合的可能性。
zerorobert 发表于 2025-2-14 17:58 | 显示全部楼层
在一定程度上可以隔离直流,防止两地之间的电位偏移。
biechedan 发表于 2025-2-14 19:15 | 显示全部楼层
使用磁珠连接数字地和模拟地,可以有效抑制高频噪声,防止数字电路对模拟电路的干扰
averyleigh 发表于 2025-2-14 19:32 | 显示全部楼层
在复杂的电路中,数字地和模拟地通常需要分开布线,但最终需要在一个点共地。
使用磁珠连接可以实现这一点,同时避免了大面积直接相连可能导致的相互干扰。
robertesth 发表于 2025-2-14 19:46 | 显示全部楼层
模拟电路通常处理的是微弱的模拟信号,需要一个干净、稳定的地参考。通过磁珠连接数字地和模拟地,可以在一定程度上减少数字电路对模拟电路的干扰,保持模拟信号的完整性,提高模拟电路的性能。
LLGTR 发表于 2025-2-14 20:23 | 显示全部楼层
0ω电阻可以确保两地电位相等,限制噪声电流通过,并衰减所有频率下的噪声。
louliana 发表于 2025-2-14 20:36 | 显示全部楼层
它的等效电路相当于电阻和电感串联,能够在高频时呈现阻性,从而在较宽的频率范围内保持较高的阻抗,提高滤波效果
benjaminka 发表于 2025-2-14 20:57 | 显示全部楼层
磁珠用来吸收超高频信号,适用于消除存在于电路中的RF噪声
xiaoyaodz 发表于 2025-2-14 21:45 | 显示全部楼层
磁珠具有一定的直流电阻,可能会在数字地与模拟地之间形成电位差,影响电路性能
