[经验分享] 单片机采样电池电压
8203|58
yorkbarney 发表于 2025-2-14 13:15 | 显示全部楼层
由于电池电压可能较高,需要使用分压器将电压降至单片机可测范围内。
选择合适的分压电阻,确保分压后电压在单片机的输入电压范围内。
sesefadou 发表于 2025-2-14 14:16 | 显示全部楼层
通常电池电压可能超出单片机 ADC 模块的输入范围,需要使用分压电路降低电压。分压电阻的阻值要精心挑选,既要确保将电池电压准确地降至 ADC 可接受的范围,又要考虑电阻的精度、稳定性和功率损耗。若阻值过大,会导致电流过小,影响测量精度;阻值过小,则会增大功耗。例如,对于 3.7V 的锂电池,若要将其电压降至单片机能接受的范围,可选择合适阻值的电阻进行分压。
lihuami 发表于 2025-2-14 14:35 | 显示全部楼层
在电源输入端添加电压监测电路,实时检测电源电压,采取保护措施,防止电源电压过高或过低对系统造成损害
ingramward 发表于 2025-2-14 14:58 | 显示全部楼层
合理设置 ADC 的采样频率,既要保证能够及时捕捉到电池电压的变化,又要避免采样频率过高导致数据处理量过大。一般来说,采样频率应根据电池电压的变化速度和系统的实时性要求来确定。
beacherblack 发表于 2025-2-14 15:20 | 显示全部楼层
在程序中对采样数据进行滤波处理,如使用滑动平均滤波算法。
i1mcu 发表于 2025-2-14 15:49 | 显示全部楼层
在一些对安全性和抗干扰要求较高的应用中,需要对电池电压采样电路进行隔离处理。可以使用光耦隔离或隔离放大器等器件,将单片机与电池电路隔离开来,避免电池电路中的高压、大电流等对单片机造成损坏,同时也能减少干扰。
uytyu 发表于 2025-2-14 16:18 | 显示全部楼层
对噪声和抗干扰因素进行有效处理,以保证测量的准确性和可靠性。
可以加入滤波电路来抑制对电池电压的测量值的影响。
ingramward 发表于 2025-2-14 16:55 | 显示全部楼层
要考虑单片机 ADC 引脚的输入阻抗与外部电路的阻抗匹配。如果阻抗不匹配,可能会影响采样的准确性和速度。当外部电路的阻抗远大于 ADC 引脚的输入阻抗时,会导致充电时间过长,无法及时对电容充电,从而使 ADC 转换得到的数值小于实际数值。
linfelix 发表于 2025-2-14 17:37 | 显示全部楼层
为了提高采样精度,可以使用高精度ADC,并采用外部精密参考电压进行采样
pentruman 发表于 2025-2-14 19:21 | 显示全部楼层
如果分压电路中的电阻过大,超出ADC允许的最大输入阻抗,可能导致采样值偏低
mickit 发表于 2025-2-14 19:44 | 显示全部楼层
滤波电容的选择要根据实际情况进行调整,电容值过大可能会导致采样响应时间变长,电容值过小则滤波效果不佳。
51xlf 发表于 2025-2-14 19:57 | 显示全部楼层
设计分压电阻时,要考虑电阻的精度和温度系数,尽量选择精度高、温度系数小的电阻,以减少分压误差。
qiufengsd 发表于 2025-2-14 20:29 | 显示全部楼层
ADC输入前加入电压跟随器(如运放组成的缓冲器),利用其高输入阻抗和低输出阻抗特性,提高采样精度
dspmana 发表于 2025-2-14 21:09 | 显示全部楼层
使用差分输入的ADC(如果单片机支持)可以减少共模干扰,提高测量准确性。
chenci2013 发表于 2025-2-14 21:26 | 显示全部楼层
ADC的采样周期短于内部电容的充电时间,避免因采样时间过长导致的采样误差
updownq 发表于 2025-2-16 10:07 | 显示全部楼层
在ADC引脚处添加滤波电容,以减少纹波电压对测量结果的影响。确保ADC引脚的走线尽量短,远离干扰源,以降低噪声干扰
mnynt121 发表于 2025-2-17 11:34 | 显示全部楼层
对采样得到的原始数据进行处理,以提高采样结果的准确性。常见的数据处理算法包括均值滤波、中值滤波等。均值滤波可以通过对多次采样数据求平均值来减少随机噪声的影响;中值滤波则可以有效去除脉冲干扰。
macpherson 发表于 2025-2-17 13:52 | 显示全部楼层
在电池电压采样电路中加入滤波电容,以减少高频噪声对测量的影响。
wwppd 发表于 2025-2-17 14:30 | 显示全部楼层
在产品关机的时候,不要让锂电池的电压通过两个分压电阻,可以使用MOS管来实现。
earlmax 发表于 2025-2-17 14:51 | 显示全部楼层
采样电池电压的电路和软件操作会消耗一定的电能,在设计时要考虑系统的功耗问题
