[STM32F4] 如何在STM32F407上实现UART通信:一个实战教程
2867|9
 楼主| Uriah 发表于 2025-1-13 07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F407是一款性能强大的32位ARM Cortex-M4微控制器,广泛应用于各种嵌入式系统中。今天,我们将详细介绍如何在STM32F407上使用UART接口进行串口通信,帮助你更好地理解STM32的串口配置和数据传输过程。
1. 项目背景在嵌入式系统中,UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)是一种常见的串行通信协议,通常用于微控制器之间的数据交换。STM32系列MCU提供了丰富的硬件支持,能够高效地实现UART通信。通过在STM32F407上配置UART接口,我们可以将微控制器与外部设备(如计算机、传感器、其他MCU等)连接,实现数据的双向传输。
2. 开发环境搭建为了完成这个项目,我们需要配置开发环境,安装必要的软件工具:
  • STM32CubeMX:用于配置MCU外设和生成初始化代码。
  • Keil uVisionSTM32CubeIDE:编写和编译代码,下载到STM32F407开发板。
  • ST-Link:用于将编写好的程序下载到开发板。
3. 配置UART外设使用STM32CubeMX生成代码时,首先需要配置UART外设。我们选择STM32F407的USART2接口作为串口通信的基础。
步骤:
  • 打开STM32CubeMX并选择STM32F407微控制器。
  • 进入Peripherals选项,选择USART2
  • 配置USART2为异步模式,波特率选择115200,数据位8,停止位1,无奇偶校验。
  • 配置USART2的TX和RX引脚(通常是PA2和PA3)。
  • 生成代码并选择Keil或STM32CubeIDE作为IDE。
4. 初始化代码通过STM32CubeMX生成的代码包含了基本的外设初始化,我们现在需要在代码中添加UART发送和接收的功能。
  1. #include "main.h"
  2. // UART句柄
  3. UART_HandleTypeDef huart2;
  4. // 初始化UART
  5. void UART_Init(void)
  6. {
  7.     huart2.Instance = USART2;
  8.     huart2.Init.BaudRate = 115200;
  9.     huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  10.     huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  11.     huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  12.     huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  13.     huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  14.     huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  15.
  16.     if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
  17.     {
  18.         Error_Handler();
  19.     }
  20. }
  21. // 发送数据
  22. void UART_SendData(uint8_t *data, uint16_t size)
  23. {
  24.     HAL_UART_Transmit(&huart2, data, size, HAL_MAX_DELAY);
  25. }
  26. // 接收数据
  27. void UART_ReceiveData(uint8_t *data, uint16_t size)
  28. {
  29.     HAL_UART_Receive(&huart2, data, size, HAL_MAX_DELAY);
  30. }
  31. int main(void)
  32. {
  33.     // HAL库初始化
  34.     HAL_Init();
  35.
  36.     // 初始化系统时钟
  37.     SystemClock_Config();
  38.
  39.     // 初始化UART
  40.     UART_Init();
  41.
  42.     uint8_t txData[] = "Hello from STM32F407!";
  43.     uint8_t rxData[20];
  44.     // 发送数据
  45.     UART_SendData(txData, sizeof(txData) - 1);
  46.     // 接收数据
  47.     UART_ReceiveData(rxData, sizeof(rxData));
  48.     // 无限循环
  49.     while (1)
  50.     {
  51.     }
  52. }
5. 代码解释
  • UART_Init:初始化UART外设,设置波特率、数据位、停止位等参数,确保USART2正确配置。
  • UART_SendData:通过调用HAL库的HAL_UART_Transmit函数实现数据的发送。
  • UART_ReceiveData:通过HAL_UART_Receive函数接收数据。
6. 调试与测试将代码编译并下载到STM32F407开发板后,我们可以使用串口调试助手(如Tera Term或PuTTY)与开发板进行通信。打开调试助手,设置正确的COM端口和波特率(115200),如果一切设置正确,你应该能够看到“Hello from STM32F407!”这段字符串。
7. 常见问题与解决方案
  • 问题:UART无法发送或接收数据。解决方案:检查波特率、数据位、停止位等配置是否一致,确保TX/RX引脚连接正确。
  • 问题:接收到的数据乱码。解决方案:确保双方设备的通信参数一致,如波特率、数据位、奇偶校验等。
  • 问题:程序卡死。解决方案:检查HAL_UART_Transmit和HAL_UART_Receive的返回值,确保没有超时或错误。
8. 总结通过这个项目,我们成功地在STM32F407微控制器上实现了UART通信。通过STM32CubeMX的配置,结合HAL库提供的函数,我们能够快速实现串口数据的发送和接收。UART通信在嵌入式开发中非常常见,掌握这一基础功能后,我们可以在各种应用中与外部设备进行数据交换。
公羊子丹 发表于 2025-1-13 07:40 | 显示全部楼层
这个教程真棒!终于明白了如何在STM32上配置UART通信了,感谢分享!
周半梅 发表于 2025-1-13 07:40 | 显示全部楼层
代码很清晰,按照步骤来做就行了。不过有一点就是,波特率要确保跟接收端一致,不然会有乱码。
帛灿灿 发表于 2025-1-13 07:41 | 显示全部楼层
太有用了!我在做物联网项目时需要用到这个,直接复制代码就好了。
童雨竹 发表于 2025-1-13 07:41 | 显示全部楼层
感谢楼主,刚开始接触STM32,看到这个教程后明白了很多原理和细节!
万图 发表于 2025-1-13 07:41 | 显示全部楼层
STM32F407的UART配置原来这么简单!我一直以为它很复杂,谢谢讲解!
Wordsworth 发表于 2025-1-13 07:41 | 显示全部楼层
这个教程帮了我大忙,之前自己写的代码都没法运行,按照这份配置调整一下,问题解决了!
Bblythe 发表于 2025-1-13 07:41 | 显示全部楼层
刚开始做嵌入式开发,看到这篇文章后对UART通信有了更深的理解,特别是数据收发的部分。
Pulitzer 发表于 2025-1-13 07:42 | 显示全部楼层
实用!我正在做STM32F407的项目,UART通信就是其中的一个模块,这篇帖子真的是太及时了。
Clyde011 发表于 2025-1-13 07:42 | 显示全部楼层
非常棒!每个细节都讲得很清楚,尤其是初始化的步骤和常见问题的解答,很有帮助!
