[STM32F4] STM32F407IGT6烧录异常
1613|10
 楼主| jcky001 发表于 2025-1-15 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录程序有几十片烧录不成功,有几十片成功,帮忙看看烧录不成功的什么问题,操作如下:烧录器使用ST-LINK V2,板上预留烧录接口GND接烧录器GND,3.3V接烧录器3.3V,RST接烧录器RST,DIO接烧录器SWDIO,CLK接烧录器SWCLK
  • GND走线
  • 3.3V走线
  • RST走线
  • DIO走线
  • CLK走线
失物招領 发表于 2025-2-11 01:15 | 显示全部楼层
烧录器与开发板或芯片的连接不稳定,可能导致烧录失败。检查连接线和接口是否完好,确保连接紧密无松动
将爱藏于深海 发表于 2025-2-11 02:29 | 显示全部楼层
烧录接口(如SWDJTAG)可能存在损坏或接触不良的情况,需要更换或修复
她已醉 发表于 2025-2-11 03:33 | 显示全部楼层
电源供应不稳定或不足,可能导致芯片无法正常工作或烧录失败。检查电源电压是否符合要求,并使用示波器等工具监测电源稳定性
春日负喧 发表于 2025-2-11 04:43 | 显示全部楼层
部分芯片可能存在硬件缺陷或损坏,导致无法烧录程序。这种情况下,需要更换新的芯片进行尝试
温室雏菊 发表于 2025-2-11 05:25 | 显示全部楼层
烧录器驱动程序未正确安装或版本不兼容,可能导致烧录失败。确保已安装适用于您烧录器和操作系统的驱动程序,并检查其版本是否与烧录器兼容
故意相遇 发表于 2025-2-11 06:35 | 显示全部楼层
使用的烧录软件版本过旧或存在bug,可能影响烧录成功率。尝试更新烧录软件到最新版本,并查看官方文档或社区论坛了解是否存在已知问题
白马过平川 发表于 2025-2-11 07:38 | 显示全部楼层
烧录设置中的参数(如烧录速度、电压等)与芯片不兼容,可能导致烧录失败。检查烧录设置,确保所有参数都与芯片规格相匹配
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-11 08:45 | 显示全部楼层
固件代码存在编译错误或警告,可能导致生成的烧录文件不正确。仔细检查代码,确保没有语法错误或逻辑错误,并重新编译生成烧录文件
西洲 发表于 2025-2-11 09:14 | 显示全部楼层
固件是为其他型号或版本的芯片编写的,与当前芯片不兼容。确保固件代码与芯片型号和规格相匹配
风凉 发表于 2025-2-11 10:34 | 显示全部楼层
芯片可能启用了读保护或安全设置,导致无法烧录程序。使用适当的工具或方法解除读保护或安全设置
