返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 80.00元(功能说明)
[开发工具] 手把手教你编写嵌入式驱动程序(根据时序图)
7397|19
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# @21小跑堂
前言
      一般来说,一些常用的芯片在开发时,即使不熟悉,也可以参考网上现有的例程,对于一些不常用的芯片,DataSheet就是使用这款芯片的唯一资料,那么这时候就需要根据DataSheet的时序图写出对应的驱动程序。
      这篇文章,我将手把手地教你怎么看芯片的数据手册,并根据时序图写出对应的驱动代码,以AT24C02这个模块为例,这款芯片是使用I2C协议通信的一款EEPROM模块。
1、手册分析
      我们获取这个模块的手册后(由于本文章主要是驱动代码的实现,主要就分析关于通信方面的了),我们看看其接线及引脚分布图,可以确定这款芯片是使用I2C协议进行通信的。
52242655191316d94f1371c62f2cbfcd
      接下来,看看相关的引脚描述,可以确定我们对应的GPIO的配置方法。
4045acc71bf811ef25c6bd855b50a86e
      可以看到,这个模块的SDA引脚是配置成开漏输出的。这里我们是从软件层面重新编写这个驱动,我们先不考虑。
      我们知道I2C协议给每个主机(从机)都会分配一个地址,主从机之间的通信也是通过这个地址进行的,我们往下看手册,看看这个模块的地址是怎么确定的。
89eb96078eff2c581d4686bdadac85ac
2a35b743d5d60a5cea8deef81270e20b
      可以看到,AT24CXX整个系列通信关于地址及数据发送是有区别的,我这里整理了一个表格。
型号
内部组织
随机字地址位
设备地址位配置
读/写选择位
AT24C01A
16 页,每页 8 字节
7 位
1 0 1 0 A2 A1 A0
第 8 位
AT24C02
32 页,每页 8 字节
8 位
1 0 1 0 A2 A1 A0
第 8 位
AT24C04
32 页,每页 16 字节
9 位
1 0 1 0 A2 A1 -
第 8 位
AT24C08A
64 页,每页 16 字节
10 位
1 0 1 0 A2 - -
第 8 位
AT24C16A
128 页,每页 16 字节
11 位
1 0 1 0 - - -
第 8 位
      说明:
          - 内部组织:显示每个 EEPROM 的存储结构。
          - 随机字地址位:表示访问随机存储位置所需的位数。
          - 设备地址位配置:展示设备地址的固定部分和可配置部分。
          - 读/写选择位:第 8 位用于选择读或写操作。如果该位为高,则为读操作;如果为低,则为写操作。
      一般来说,AT24CXX 系列 EEPROM 的器件地址取决于具体的型号和配置。通常,AT24CXX 的器件地址是由固定部分和可配置部分组成。
          - 固定部分:一般为 (即 0xA0 的高四位)。
          - 可配置部分:根据 A0、A1、A2 引脚的连接状态,器件地址的后面三位会有相应的变化。例如:
          - 如果 A0、A1、A2 都接地(低),则器件地址为 (0xA0)。
          - 如果 A0 接高,而 A1、A2 接地,则器件地址为 (0xA1)。
      以此类推,改变 A0、A1 和 A2 的状态可以得到不同的地址。
      最终的 I2C 地址通常在 0xA0 到 0xA7 之间,具体取决于硬件的连接方式。
      我这里使用的AT24C02,大小是2K的EEPROM芯片。我就以这个芯片进行下面的驱动程序编写。
2、I2C 协议-基本时序分析及驱动编写
      一般我们使用某个模块进行通信,主要就是遵循该芯片的通信协议,根据该协议的时序实现数据接发收。
      AT24C02的手册上已经将I2C协议的通信时序列举出来了,下面根据这些时序实现功能。
      下面是I2C总线通信时序,我们主要是分步式的实现通信的每个时序。
59d23743cb27f4b6ae520ca37cd737c0
        如下的通信时序,因为是使用GPIO模拟的,可初始化任意两个引脚(除DEBUG相关引脚)进行实现。可参考以下代码。
  1. void I2C_Init(void)
  3.     GPIO_Config_T gpioConfig;
  4.     RCM_EnableAPB2PeriphClock(RCM_APB2_PERIPH_GPIOB);    //使能GPIOB
  5.
  6.     gpioConfig.pin = I2C_PIN_SCL|I2C_PIN_SDA;
  7.     gpioConfig.mode = GPIO_MODE_OUT_PP ;                //推挽输出
  8.     gpioConfig.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  9.     GPIO_Config(GPIOB, &gpioConfig);
  10.     GPIO_SetBit(GPIOB,I2C_PIN_SCL|I2C_PIN_SDA);         //PB6,PB7置高电平
  11. }
2.1 start/stop 通信时序的实现
      对于任一协议来说,时序的改变,无非就是引脚拉高或拉低嘛,我们主要操作GPIO进行引脚电平切换就行了。
155224b4be100085372c4875b7ffbfab
状态
描述
代码
初始状态
I2C_SDA_SET;
I2C_SCL_SET;
SDA拉低
I2C_SDA_RESET;
SCL拉低
I2C_SCL_RESET;
初始状态
I2C_SCL_RESET;
I2C_SDA_RESET;
SCL拉高
I2C_SCL_SET;
SDA拉高
I2C_SDA_SET;
     实际实现的代码如下:
  1. void I2C_Start(void)
  3.     SDA_OUT();              //SDA输出,由主机发送start,设置为输出模式
  4.     I2C_SDA_SET;
  5.     I2C_SCL_SET;
  6.     Delay_us(4);
  7.     I2C_SDA_RESET;
  8.     Delay_us(4);
  9.     I2C_SCL_RESET;
  10. }
  1. void I2C_Stop(void)
  3.     SDA_OUT();              //SDA输出,由主机发送stop,设置为输出模式
  4.     I2C_SCL_RESET;
  5.     I2C_SDA_RESET;
  6.     Delay_us(4);
  7.     I2C_SCL_SET;
  8.     I2C_SDA_SET;
  9.     Delay_us(4);
  10. }
     START/STOP的时序,一般是由主机控制,所以这两个时序也是针对于主机的,由主机发送,故SDA引脚设置为输出。
      一般对于运行速度快的单片机,时序变化时,需要加一些延时操作,我这里统一加一些延时操作。
2.2 数据发送通信时序实现
      手册上有明确表明,不同的芯片其对应的发送单位不一样。AT24C02规定的就是,一次发送8位的数据。
4dceaac369e40c90bf260b9a60b50960
      实际的数据发送是一个时钟位对应一个bit,所以如果我们要发一个数据(8bit),需要拆分,然后一个bit一个bit的发送。
c886d480f16717ce5b3615c32ef0ddce
状态
描述
代码
初始状态
I2C_SCL_RESET;
I2C_SDA_RESET;
拉高SCL
I2C_SCL_SET;
拉低SCL
I2C_SCL_RESET;
准备下一次数据传输
     实现代码如下:
  1. void I2C_Send_Byte(uint8_t txd)
  3.     uint8_t t;
  4.     SDA_OUT();
  5.     I2C_SCL_RESET;
  6.     I2C_SDA_RESET;
  7.     // 发送8次
  8.     for (t = 0; t < 8; t++)
  9.     {
  10.         I2C_SDA_WRITE((txd & 0x80)>>7);
  11.         txd <<= 1;
  12.         Delay_us(2);
  13.         I2C_SCL_SET;
  14.         Delay_us(2);
  15.         I2C_SCL_RESET;
  16.         Delay_us(2);
  17.     }
  18. }
     上面的表格只列举出了实现的时序,并没有加入SDA数据发送的操作,其实,时序图上已经很明确了。
46deaa2041cca5aafedd232b8942d5be
      当SCL线处于高电平时,这时SDA当前的电平状态就是SDA发送的数据。我们代码已经实现了这个功能,也就是在SCL拉高之前,先设置SDA引脚的电平状态,当SCL拉高之后,当前SDA的电平就是发送的数据。这里我们只发送了一位,所以还需要进行7次的操作,这样从高位到低位一位一位地发送,就实现了I2C发送一个字节的功能。
5b62fa73a4d6b1f18260ec3946e03e6a
2.3 ACK 通信时序实现
23db2bcbf1ede5b2f9159c9f6dc14c70
状态
描述
代码
初始状态
I2C_SCL_RESET;
I2C_SDA_RESET;
SCL拉高
I2C_SCL_SET;
SCL拉低
I2C_SCL_RESET;
      实现代码如下:
  1. void I2C_Ack(void)
  3.     SDA_OUT();
  4.     I2C_SCL_RESET;
  5.     I2C_SDA_RESET;
  6.     Delay_us(2);
  7.     I2C_SCL_SET;
  8.     Delay_us(2);
  9.     I2C_SCL_RESET;
  10. }
     数据如果是自己发送的话,都需要把SDA引脚配置成输出模式,这个应该很好理解。
2.4 数据接收通信时序实现
      数据读取的操作与数据发送是一样的,跟发送的一样,我们只需要在时钟线稳定的时候,读取GPIO当前电平就行了,同样是下面这一段时序。
状态
描述
代码
初始状态
I2C_SCL_RESET;
I2C_SDA_RESET;
拉高SCL
I2C_SCL_SET;
拉低SCL
I2C_SCL_RESET;
准备下一次数据读取
      实现代码如下:
  1. uint8_t I2C_Read_Byte(void)
  3.     unsigned char i,receive=0;  // receive 默认值为0
  4.     I2C_SCL_RESET;
  5.     I2C_SDA_RESET;
  6.     SDA_IN();                   //SDA设置为输入
  7.     for (i = 0; i < 8; i++ )
  8.     {
  9.         I2C_SCL_SET;
  10.         receive <<= 1;
  11.         if(I2C_READ_SDA)
  12.         {
  13.             receive++;
  14.         }
  15.         Delay_us(1);
  16.         I2C_SCL_RESET;
  17.         Delay_us(1);
  18.     }
  19.     I2C_Ack();              //发送ACK
  20.     return receive;
  21. }
     上面我们注意到,时序都是同一个,只不过实现的代码不一样,一个是发送,一个是接收。
      这里的操作,是因为读取的SDA引脚如果是高电平(也就是“1”),这里也同步加1(默认是0),这样就确保了数据接收的一致性。
cf017c127f1198854d4c2ee381b29ce2
2.5 WaitAck通信时序实现
      手册上只有Ack时序,并没有关于WaitAck相关的部分,我们可以设计一下,怎么实现WaitAck这部分。首先分析一下,Ack信号,其实就是在一个I2C的时钟周期内,SDA电平一直稳定为低电平,在了解这部分后,我们就可以实现这部分的代码了。
      代码实现如下:
  1. uint8_t I2C_Wait_Ack(void)
  3.     SDA_IN();               //SDA设置为输入
  4.     I2C_SDA_SET;
  5.     Delay_us(1);
  6.     I2C_SCL_SET;
  7.     Delay_us(1);
  8.     while(I2C_READ_SDA)
  9.     {
  10.     }
  11.     I2C_SCL_RESET;          //时钟输出0
  12.     return 0;
  13. }
     等待Ack响应,就是由另一个I2C模块发送Ack信号嘛,所以我们这里将SDA引脚设置为输入状态,一直监听SDA引脚,等待它拉低。
      这里也存在一个问题,也就是如果接收不到Ack信号,整个I2C就会一直占用总线,造成总线繁忙,所以,我们可以改一下代码,在里面加一些定时操作,如果在某段时间内,还没有接收到Ack响应,就停止此次数据传输。
  3.     uint8_t uTime = 0;
  4.     SDA_IN();               //SDA设置为输入
  5.     I2C_SDA_SET;
  6.     Delay_us(1);
  7.     I2C_SCL_SET;
  8.     Delay_us(1);
  9.     while(I2C_READ_SDA)
  10.     {
  11.          uTime++;
  12.         if(uTime > 250)
  13.         {
  14.             I2C_Stop();
  15.             return 1;
  16.         }
  17.     }
  18.     I2C_SCL_RESET;          //时钟输出0
  19.     return 0;
  20. }
3、AT24C02-基本时序分析及驱动编写
      上面我们已经完成了I2C协议的基本时序编写,下面我们就可以编写该模块的驱动代码了。
3.1 写实现(Write)
      我们首先看看写时序。
381bacf7175c3b4bd674179204a1fa2c
      手册上也有关于这部分的说明。
12bed71818d0d78aa027999400177d1e
      这里还有一个比较重要的就是,模块内存是怎么分配的。
8914908e7325b991cd26db6424cbcde2
      可以看到,AT24C02的大小是2K,对应分配是256*8,我们可以这么分析。
      前面提过,AT24C02 内部组织为 8 页,每页有 32 个字节。对于 AT24C02,这里的页地址实际上是 0,因为地址范围在 0 到 255 之间。除了前面的固定值0xA0以外,我们还有3个位(A0,A1,A2)可供选择,这3个位正好表示0~7,所以我们用末3位作为地址的页数(8页,正好表示为0~7),这样数据就正好铺满整个AT24C02模块且不会出现数据覆盖或者冲突的情况。
A0
A1
A2
范围
第1页(0~255)
第2页(256~511)
第3页(512~767)
第4页(768~1023)
第5页(1024~1279)
第6页(1280~1535)
第7页(1536~1791)
第8页(1792~2047)
     接下来,我们就可以编写代码,实现发送(写)一个字节。
  1. void AT24C02_WriteOneByte(uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite)
  3.     I2C_Start();
  4.
  5.     /*AT24C02 的设备地址为 0XA0,后面的页地址和具体地址的处理是为了正确定位要写入的数据位置。*/
  6.
  7.     I2C_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));  // 发送高地址
  8.     I2C_Wait_Ack();
  9.     I2C_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
  10.     I2C_Wait_Ack();
  11.     I2C_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
  12.     I2C_Wait_Ack();
  13.     I2C_Stop();//产生一个停止条件
  14.     Delay_ms(10);
  15. }
     后面有个10ms的延时,是因为EEPROM 在写入数据后需要一定的时间来将数据保存到非易失性存储器中,因此需要延时。
      实现单个字节的发送以后,我们可以继续做一个扩展,直接写一段数据。
  1. void AT24C02_Write(uint16_t WriteAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToWrite)
  3.     while(NumToWrite--)
  4.     {
  5.         AT24C02_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
  6.         WriteAddr++;
  7.         pBuffer++;
  8.     }
  9. }
3.2 读实现(Read)
      我们已经实现了写(Write)的代码,读也是类似的。同样我们看这个模块的读时序。
47739310cda1b260e926a1ff513e6560
      先分析一下,我们可以看到在进行读操作之前,需要先发送设备地址与要读取数据的地址,再进行读操作,下面我们编写代码。
  1. uint8_t AT24C02_ReadOneByte(uint16_t ReadAddr)
  3.     uint8_t temp=0;
  4.
  5.     I2C_Start();
  6.     I2C_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  7.     I2C_Wait_Ack();
  8.     I2C_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
  9.     I2C_Wait_Ack();
  10.     I2C_Start();
  11.     I2C_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
  12.     I2C_Wait_Ack();
  13.     temp=I2C_Read_Byte();
  14.     I2C_Stop();                     //产生一个停止条件
  15.     return temp;
  16. }
     同样我们可以进一步扩展,实现Read操作。
  1. void AT24C02_Read(uint16_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint16_t NumToRead)
  3.     while(NumToRead)
  4.     {
  5.         *pBuffer++=AT24C02_ReadOneByte(ReadAddr++);
  6.         NumToRead--;
  7.     }
  8. }
     到这里,我们的读写通信时序已经完全实现了。
4、总结
      其实,不管是这篇文章的标准I2C通信协议,还是SPI、UART、1-WIRE协议也好,其本质都是通过一定的物理连接和协议规则,实现设备之间的数据传输和通信。
      希望这篇文章能够对你们有些帮助,有问题,我们可以及时交流~
本文章依据手册: AT24CXX.pdf (484.85 KB, 下载次数: 8)
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 80.00 元 2025-01-20
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~~
从时序图入手,讲解IIC的基本时序和通信时序,结合代码实现I2C的应用,  发表于 2025-1-20 16:50
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-17 09:16 | 显示全部楼层
经大佬指点,文章中的WaitAck代码实现逻辑存在问题,主机可能无法正确接收到从机的ACK响应,代码修改如下。
  3.     uint32_t ucErrTime = 0;
  4.     // 1. 将SCL拉低,确保在接收ACK之前SCL为低电平
  5.     I2C_SCL_RESET(); // 拉低SCL
  6.     // 2. 将SDA设置为输入,准备接收ACK
  7.     SDA_IN(); // 设置SDA为输入
  8.     I2C_SDA_SET(); // 将SDA线拉高,释放总线
  9.     // 3. 等待从机拉低SDA线
  10.     while (I2C_READ_SDA())
  11.     {
  12.         ucErrTime++;
  13.         if (ucErrTime > 250) // 超时处理
  14.         {
  15.             I2C_Stop(); // 如果超时,发送停止信号
  16.             return 1; // 返回1表示未收到ACK
  17.         }
  18.         Delay_us(1); // 等待一段时间再检查
  19.     }
  20.     // 4. 从机已经拉低SDA线,接下来拉高SCL以读取ACK
  21.     I2C_SCL_SET(); // 拉高SCL
  22.     Delay_us(1); // 等待一段时间以确保SCL稳定
  23.     // 5. 再次拉低SCL以结束ACK接收
  24.     I2C_SCL_RESET(); // 拉低SCL
  25.     return 0; // 返回0表示成功接收到ACK
  26. }
梦境漫游者 发表于 2025-1-16 16:03 | 显示全部楼层
看时序图写代码这个技能真的很重要
LightCatcher 发表于 2025-1-16 16:04 | 显示全部楼层
相对于SPI,IIC的协议看起来太复杂了
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-16 16:45 | 显示全部楼层
协议都是类似的
qinlu123 发表于 2025-1-16 18:18 | 显示全部楼层
等待从机ACK逻辑错误,在IIC的世界里如果当前的SCL是高电平那么从机没有任何权限去改变SDA的电平状态,楼主的程序在读ACK前先把SCL拉高了
qinlu123 发表于 2025-1-16 18:31 | 显示全部楼层
在红圈这里你一拉低SCL从机就已经给ACK了,所以你等待ACK函数里的延时等待毫无意义,把SCL拉高后从机想发ACK也发不出来了,碰上个反应迟钝的从机你就等不到ACK了。
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-16 19:21 | 显示全部楼层
等待从机ACK逻辑错误,在IIC的世界里如果当前的SCL是高电平那么从机没有任何权限去改变SDA的电平状态,楼主 ...
这里的代码只针对于主机哦,这个是主机等待从机的 ACK 逻辑,从机等待主机的 ACK 可见如下代码。
  1. uint8_t I2C_Slave_Wait_Ack(void)
  3.     uint16_t timeout = 1000; // 设置超时计数
  4.     SDA_IN();                // 将 SDA 设置为输入模式以读取 ACK
  5.     Delay_us(1);             // 稍微延时以稳定信号
  6.     // 等待主机拉高 SCL
  7.     while (!I2C_READ_SCL) {
  8.         if (--timeout == 0) {
  9.             return 1;        // 返回超时错误
  10.         }
  11.     }
  12.     // 检查 SDA 状态以判断是否接收到 ACK
  13.     if (I2C_READ_SDA) {
  14.         return 1;            // 主机未发送 ACK
  15.     }
  16.     return 0;               // 返回成功,表明收到了 ACK
  17. }
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-16 19:37 | 显示全部楼层
在红圈这里你一拉低SCL从机就已经给ACK了,所以你等待ACK函数里的延时等待毫无意义,把SCL拉高后从机想发A ...
感谢指正,确实存在这个问题,在主机发送数据后,从机立马响应的话,主机就会错过这个 ACK 。目前我并没有找到更好的方法去解决这个问题,我能想到的只能修改这个参数,去尽可能的减少一些不必要的延时。
qinlu123 发表于 2025-1-17 08:07 | 显示全部楼层
感谢指正,确实存在这个问题,在主机发送数据后,从机立马响应的话,主机就会错过这个 ACK 。目前我并没 ...
从机灵敏的话主机不会错过ACK的,主机拉低SCL后从机就会拉低总线发出ACK,等到主机拉高SCL再拉低SCL后从机才会释放总线,你的程序会让反应迟钝的从机发不出ACK但这样的从机几乎没有,去看你发的时序图。
qinlu123 发表于 2025-1-17 08:19 | 显示全部楼层
uint8_t Receive_ACK(struct I2C_Device *IIcBus)
    uint32_t i;
    IIcBus->Set_SCL(0);//一定把时钟设为低电平再释放总线等待ACK
    IIcBus->Set_SDA(1);//释放总线
    while(IIcBus->Get_SDA()!=0)
        i++;
        if(i>10)
            return 0;
        IIcBus->delayus(Delay_Time);
    IIcBus->Set_SCL(1);
    IIcBus->Set_SCL(0);
    return 1;
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-17 09:11 | 显示全部楼层
[md]```
感谢大佬指点
qinlu123 发表于 2025-1-17 09:27 | 显示全部楼层
无论IIC还是SPI都类似玩的木头人不许动的游戏,时钟线低电平相当于抓人的人背过脸去所有信号都可以随意乱动,当时钟线为高电平时就相当于那个人转过脸来了,所有人必须保持当前动作不许乱动了。
 楼主| DKENNY 发表于 2025-1-17 09:38 | 显示全部楼层
无论IIC还是SPI都类似玩的木头人不许动的游戏,时钟线低电平相当于抓人的人背过脸去所有信号都可以随意乱动 ...
学到了学到了
molismart 发表于 2025-1-17 13:58 | 显示全部楼层
这个举例简单明了
深渊之海 发表于 2025-1-20 16:48 | 显示全部楼层
这个例子举的好
sanzi666 发表于 2025-1-22 09:48 | 显示全部楼层
看时序图写代码这个技能真的很重要
这个确实,很多就是看不懂,
有没有好的方法,看时序图
前功尽弃 发表于 2025-1-23 13:47 | 显示全部楼层
再改进一下,把delay函数去掉,利用定时器中断去处理,这样效率更高
