精度为0.01度的温度采集电路?
9893|23
cgd 发表于 2012-6-7 09:11 | 显示全部楼层
顶楼上
学习了。
如果  标定 精度0.01 的设备,就要用 精度为 0.001 的仪器来进行标定了。 那 。。。。。
Ryanhsiung 发表于 2012-6-8 16:20 | 显示全部楼层
太牛X了,这个需要NTC很精确的参数表。用16位AD,24AD才能做到
jrh200310 发表于 2012-6-4 16:21
NTC的你看过怎么高精度的么??
li3 发表于 2012-6-12 00:42 | 显示全部楼层
热量表?
原理可以参考:slaa104.pdf,slaa061.pdf。
精度不可能到0.01,是分辨率。
建议仔细看一下热量表国标,对温度的绝对值要求并不高。
 楼主| jihuqing 发表于 2012-6-15 22:11 | 显示全部楼层
23# li3
能看看运放在这里的作用吗?
