[其他ST产品] 生成keil文件时为啥没有DebugConfig
3679|29
Uriah 发表于 2025-1-23 10:35 | 显示全部楼层
你检查一下 Options for Target 的 Output 选项,是不是没有勾选 Create Executable 和 Create HEX File?
Clyde011 发表于 2025-1-23 10:36 | 显示全部楼层
如果用的是 MDK-Lite 版,有一些功能可能受限,换完整版可能就好了。
V853 发表于 2025-1-23 22:25 | 显示全部楼层
可能生成的文件没有检查debugconfig。,
朝生 发表于 2025-1-24 07:53 | 显示全部楼层
调试,编译后生成文件夹。您确定项目已成功编译吗?先点击编译,试试看。
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 11:45 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
AIsignel 发表于 2025-1-24 22:32 | 显示全部楼层
keil软件本身可能有缺陷或兼容性问题
芯路例程 发表于 2025-1-25 08:57 | 显示全部楼层
目标设备可能未配置。去设置芯片模型,并尝试重建项目。
AutoMotor 发表于 2025-1-26 12:53 | 显示全部楼层
检查keil的输出路径设置。默认生成路径可能已被更改。找出其他地方是否有生成的文件。
理想阳 发表于 2025-1-27 06:45 | 显示全部楼层
有时,由于权限问题,无法生成文件夹。你可以试着以管理员的身份运行它,keil。
PreWorld 发表于 2025-1-27 16:21 | 显示全部楼层
debugconfig,文件夹本质上是存储编译文件的地方。您也可以手动将生成路径设置为固定文件夹。
