[方案相关] PWM如何驱动直流电机
21037|106
geraldbetty 发表于 2025-5-16 19:34 | 显示全部楼层
根据电机的额定电流选择合适的电机驱动模块,避免因电流过大损坏驱动模块或电机。
pixhw 发表于 2025-5-16 21:18 | 显示全部楼层
PWM 信号是一种方波信号,其特点是脉冲的周期固定,但脉冲的高电平持续时间(即占空比)可以改变。通过改变 PWM 信号的占空比,可以调节施加到直流电机两端的平均电压,从而控制电机的转速。占空比越大,平均电压越高,电机转速越快;反之,占空比越小,平均电压越低,电机转速越慢。
MrChen93 发表于 2025-5-23 10:12 | 显示全部楼层
需要一个驱动的电路或芯片
明日视界 发表于 2025-6-18 16:01 | 显示全部楼层
电源要稳,不然电机可能跑不起来。
9dome猫 发表于 2025-6-30 16:41 | 显示全部楼层
当 PWM 信号控制 H 桥左上和右下 MOS 管导通时,电流从左到右,电机正转
远芳侵古道 发表于 2025-6-30 23:30 | 显示全部楼层
当控制右上和左下 MOS 管导通时,电流反向,电机反转。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 10:18 | 显示全部楼层
分离电机和单片机的电源,防止电流波动影响单片机稳定运行。
软核硬核 发表于 2025-7-3 23:32 | 显示全部楼层
在电路中加上大电容能平滑电压波动,TVS能保护电路免受电压尖峰伤害。
星闪动力 发表于 2025-7-7 17:55 | 显示全部楼层
使用定时器生成PWM波,通过按键切换电机旋转方向和调节PWM占空比来调整速度。
Pretext 发表于 2025-7-7 21:13 | 显示全部楼层
调整占空比可以控制电机转速,大占空比增速,小占空比减速。
PreWorld 发表于 2025-7-8 15:19 | 显示全部楼层
PWM信号调整电流,H桥控制电机转向和力度。
MintMilk 发表于 2025-7-8 17:39 | 显示全部楼层
慢慢提高脉冲宽度,别让启动瞬间电流太大。
hmcu666 发表于 2025-7-9 13:49 | 显示全部楼层
频率低可能使电机响应慢,占空比突变可能造成电机震动,电流不足则可能导致电机转速不稳定。
Moon月 发表于 2025-7-9 17:44 | 显示全部楼层
调整PWM信号占空比,可以控制电机转向和速度。增大占空比,电机转速快且转向定;减小占空比,转速慢转向不定。
zephyr9 发表于 2025-7-10 18:28 | 显示全部楼层
大电阻耗能多,高频开关损,时间错调不平稳。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-10 21:08 | 显示全部楼层
PWM调节直流电机速度,实际是调节开关器件的开关频率。
朝生 发表于 2025-7-11 19:33 | 显示全部楼层
频率就像掌控电机的节奏,慢了慢车,快了快车,关键得恰到好处。
jdqdan 发表于 2025-7-12 17:07 | 显示全部楼层
单片机就像个聪明的小助手,能轻松控制直流电机,让它动起来,还能随时调整速度和方向。
IntelCore 发表于 2025-7-15 16:45 | 显示全部楼层
先设置PWM和输出引脚,然后停止电机。
未来AI 发表于 2025-7-16 09:23 | 显示全部楼层
单片机发出PWM信号给电机,改变信号占空比就能调节电机速度。
