[方案相关] PWM如何驱动直流电机
21026|106
恋爱只谈章若楠 发表于 2025-7-18 14:54 | 显示全部楼层
这边是小华芯片代理以及FAE,联系17327196220
线稿xg 发表于 2025-9-2 10:55 | 显示全部楼层
PWM(脉冲宽度调制)驱动直流电机是通过调节脉冲宽度和周期来控制电机的速度和方向。宽脉冲表示高速度,窄脉冲表示低速;改变脉冲序列的方向控制电机转向。
dreamCar 发表于 2025-9-2 20:55 | 显示全部楼层
PWM控制直流电机是通过调节占空比改变电机两端电压,实现电机的速度控制。通过高低电平周期性切换,电压波形类似正弦波,频率越高,电机速度越快。
hmcu666 发表于 2025-9-4 17:35 | 显示全部楼层
增加大电容器和TVS二极管,可以减少电机启动时电压波动,保护电路稳定。
小熊01 发表于 2025-9-5 11:31 | 显示全部楼层
PWM控制直流电机通过改变占空比调整电压,进而控制转速。简单说就是通过调节脉冲宽窄来控制电流,影响电机转动速度。
LLGTR 发表于 2025-9-7 08:31 | 显示全部楼层
续流二极管或MOSFET体二极管用于防止电机反向电动势损坏电路。
星闪动力 发表于 2025-9-8 13:54 | 显示全部楼层
单片机能发出PWM信号让直流电机转,转速快慢靠改占空比。
芯路例程 发表于 2025-9-10 21:08 | 显示全部楼层
调节PWM信号的占空比可以控制电机的速度,占空比高电机加速快,占空比低电机减速慢。
digit0 发表于 2025-9-11 09:30 | 显示全部楼层
用定时器产生PWM波,按键控制正转、反转及速度调节。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-13 07:51 | 显示全部楼层
PWM信号让电机电流变,方向和大小都由它来定。
V853 发表于 2025-9-13 07:54 | 显示全部楼层
频率控制如同调校车辆速度,既要避免过低或过高,找对平衡点最重要。
Moon月 发表于 2025-9-15 13:09 | 显示全部楼层
改变占空比就是调整通电时间,通电时间长电机转得快,时间短转得慢。
PreWorld 发表于 2025-9-30 08:25 | 显示全部楼层
这几种问题可能导致效率降低,发热增多,检查电阻、频率和死区时间调整。
weiwei0036 发表于 2025-9-30 23:17 | 显示全部楼层
控制电压的平均值来间接调节电机转速。
明日视界 发表于 2025-10-2 08:55 | 显示全部楼层
问题:为什么我的mosfet开关损耗大?
解答:可能因为导通电阻太大,开关速度太快导致损耗,还有死区时间没调好。检查你的pwm频率和mosfet规格。
caigang13 发表于 2025-10-3 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的就是PWM控制MOS管来驱动直流电机
MintMilk 发表于 2025-10-3 18:11 | 显示全部楼层
逐步提升脉冲宽度,防止大电流冲击启动。
朝生 发表于 2025-10-5 10:40 | 显示全部楼层
TB6612模块广泛用于控制电机,方便调节电机转速和方向。
IntelCore 发表于 2025-10-6 18:36 | 显示全部楼层
调整频率就是调节电机速度,像控制音乐节奏一样,找到最佳平衡。
jdqdan 发表于 2025-10-7 21:36 | 显示全部楼层
PWM(脉冲宽度调制)通过改变开关器件的开关频率来控制电机速度,频率越高,速度越快。
