[MM32硬件] MM32F0010的供电5V的时候,串口的TTL是多少V啊?
3755|27
rosemoore 发表于 2025-2-14 13:29 | 显示全部楼层
TTL 电平标准中,输出高电平 Uoh≥2.4V,输出低电平 Uol≤0.4V。在室温下,一般输出高电平是 3.5V,输出低电平是 0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平 Uih≥2.0V,输入低电平 Uil≤0.8V,噪声容限是 0.4V。
欢乐家园 发表于 2025-3-25 14:27 | 显示全部楼层
MM32F0010 内部的逻辑电平是基于 3.3V 设计的,即使它的工作电压为 5V,其 I/O 引脚的电压通常仍然会维持在 3.3V 的逻辑电平。
欢乐家园 发表于 2025-3-25 15:01 | 显示全部楼层
如果你希望与 3.3V 设备兼容,你可以考虑使用电平转换电路,或者将 VDD 设置为 3.3V,使串口电平为 3.3V。
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:51 | 显示全部楼层
它定义了输入和输出电平的具体标准,以确保不同器件之间的兼容性和可靠的逻辑信号传递。
LinkMe 发表于 2025-4-17 16:14 | 显示全部楼层
MM32F0010单片机的串口在5V供电下,输出电平就是5V,相当于高电平状态。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:18 | 显示全部楼层
学习一下
