如何提高此电路带载能力(有图)
6316|25
 楼主| NICKY99 发表于 2012-6-5 11:12 | 显示全部楼层
18# GavinZ
你好!请问你提到的开关电源应该如何设计?我对这方面没有了解!
谢谢!
GavinZ 发表于 2012-6-5 11:36 | 显示全部楼层
18# GavinZ
谢谢!
我跟你是一个阶段的,我也没实际设计过,只是空想出来的,主观认为那样可行。
不过,适合你的是线性方案,因为那个容易些。
baiwenjian 发表于 2012-6-5 18:27 | 显示全部楼层
9# fzyuan 请问fzyuan,这个基极的电阻电容是怎么进行相位补偿的啊?传递函数比较麻烦 我只知道电容回使电压之后电流一个相角
fzyuan 发表于 2012-6-5 21:10 | 显示全部楼层
怕麻烦就调着看。
输出用不同的电容和电阻负载试验,任何情况下都不振荡就可以了。
我也怕计算。
kmani 发表于 2012-6-6 13:06 | 显示全部楼层
基本就是这样的结构,但是有几个明显不合适的地方:
1、Q1用9013肯定不行,必须使用大功率管,并加散热器;
2、R1用47R显然不合适,基本可以不用,短路。
3、因输出需推动容性负载,故应加上如下图所示的相位补偿电 ...
fzyuan 发表于 2012-6-4 21:15
      可以问下为什么这里射级跟随器的反馈回路要将三极管包括在内?这样做有什么好处呢?
      从运放的6号端口直接引反馈到运放的2号口,这样反馈就没包括三极管了,不知这样可以不?
fzyuan 发表于 2012-6-6 22:02 | 显示全部楼层
25# kmani
如果这样做,那么输出电压就不受控了。
