[疑难问答] 单片机抗干扰措施有哪些?
8745|86
houjiakai 发表于 2025-2-14 17:53 | 显示全部楼层
选择低噪声、高稳定性的器件,减少系统内部的噪声源。
jtracy3 发表于 2025-2-14 18:05 | 显示全部楼层
在 I/O 接口引脚上添加滤波电容,可滤除外界干扰信号。对于数字输入接口,可在引脚与地之间并联一个小容量的电容(如 0.01μF),减少高频干扰对输入信号的影响。
LLGTR 发表于 2025-2-14 18:24 | 显示全部楼层
编写带去抖动的代码,消除按键抖动。
pixhw 发表于 2025-2-14 18:24 | 显示全部楼层
使用线性电源或开关电源时,增加滤波电容,减少电源线上的纹波。
使用电源噪声抑制器或滤波器,如铁氧体磁珠、共模扼流圈等。
adolphcocker 发表于 2025-2-14 18:36 | 显示全部楼层
在多层PCB设计中,使用专门的电源层和地层,以减少电源线的阻抗和噪声。
plsbackup 发表于 2025-2-14 18:48 | 显示全部楼层
对复位信号进行滤波,去除噪声和毛刺,确保复位信号的干净和稳定。
bartonalfred 发表于 2025-2-14 18:59 | 显示全部楼层
将模拟电路和数字电路分开布局,避免相互干扰。例如,将 ADC 等模拟电路部分与单片机的数字电路部分隔离开来,减少数字信号对模拟信号的干扰。同时,将高频元件和低频元件分开,避免高频信号辐射干扰低频电路。
olivem55arlowe 发表于 2025-2-14 19:17 | 显示全部楼层
使用稳压模块或电压调节器,确保电源电压稳定。
在电源线上增加过压保护和过流保护电路。
lzbf 发表于 2025-2-14 19:50 | 显示全部楼层
在电源输入端添加滤波电路,如使用电容和电感组成的 π 型滤波器,可有效滤除电源线上的高频干扰和纹波。例如,在电源入口处并联一个大容量的电解电容(如 100μF)用于滤除低频纹波,再并联一个小容量的陶瓷电容(如 0.1μF)用于滤除高频干扰。
uiint 发表于 2025-2-14 20:11 | 显示全部楼层
尽量缩短信号线的长度,特别是时钟线、数据线等关键信号的布线长度。过长的信号线容易接收外界干扰,并且信号传输过程中的衰减和畸变也会增加。
sdCAD 发表于 2025-2-14 20:49 | 显示全部楼层
使用稳压器(如LDO)为单片机提供稳定的电源电压,减少电源波动对单片机的影响。
janewood 发表于 2025-2-14 21:30 | 显示全部楼层
对于连接单片机与外部设备的电缆,采用屏蔽电缆可以减少外界电磁干扰的影响。屏蔽电缆的屏蔽层需要正确接地,以发挥其屏蔽作用。
i1mcu 发表于 2025-2-14 21:48 | 显示全部楼层
使用多层PCB设计,减少走线长度,提高信号完整性。
避免在敏感信号路径上放置高速开关元件。
robertesth 发表于 2025-2-14 21:59 | 显示全部楼层
在电源输入端安装滤波器,消除电网中的高次谐波成分。
使用电源监控及看门狗电路,监控电源电压的稳定性,并在系统出现故障时执行复位操作。
belindagraham 发表于 2025-2-14 22:50 | 显示全部楼层
对于高速信号线,进行终端匹配以减少反射和振铃现象。
1988020566 发表于 2025-2-17 09:55 | 显示全部楼层
使用防静电元件、滤波器等来消除静电干扰和高频噪声。
alvpeg 发表于 2025-2-17 10:27 | 显示全部楼层
使用电源稳压模块。
在电源旁路并联0.1μF的瓷片电容来滤除高频干扰。
backlugin 发表于 2025-2-17 11:44 | 显示全部楼层
对于IO通道,采用隔离技术(如隔离型放大器、光电耦合隔离器件等)来抑制干扰。
dspmana 发表于 2025-2-17 12:21 | 显示全部楼层
减小干扰源的du/dt或di/dt,通过在干扰源两端并联电容来减小电压变化率du/dt,在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来减小电流变化率di/dt。
burgessmaggie 发表于 2025-2-17 12:34 | 显示全部楼层
采用隔离变压器或 DC - DC 隔离模块对电源进行隔离,能阻断干扰信号通过电源线路的传播。比如在一些工业控制场合,使用隔离电源可以避免外界强电干扰进入单片机系统。
