[技术讨论]
在机器人系统中,英飞凌MCU如何确保高安全性与稳定性,并符合行业安全标准?
1077|0
丙丁先生|  楼主 | 2025-1-23 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在机器人系统中,英飞凌 MCU 通过多种方式确保高安全性与稳定性,并符合行业安全标准。
硬件安全机制
内存保护单元(MPU):防止非法访问关键内存区域,确保系统安全。
错误校正码(ECC):检测和纠正内存中的错误,提升系统稳定性。
功能安全
英飞凌 MCU,如 AURIX™系列,符合 ISO 26262 等汽车功能安全标准,能够满足机器人系统的高安全性要求。
信息安全
支持硬件加密模块,如 AES、SHA 等,确保数据传输和存储的安全性。
故障检测与恢复
看门狗定时器:防止系统死锁,当系统出现异常导致程序无法正常运行时,看门狗定时器会触发复位操作,使系统重新恢复正常运行。
故障注入检测:支持故障注入检测功能,能够模拟硬件故障,验证系统的容错能力。
