[技术问答] 单片机常用的14个C语言算法
6877|77
macpherson 发表于 2025-3-14 22:45 | 显示全部楼层
在单片机上使用查找算法时,考虑数据的存储和访问速度。
primojones 发表于 2025-3-15 02:11 | 显示全部楼层
PID控制算法
i1mcu 发表于 2025-3-15 08:48 | 显示全部楼层
在实现辗转相除法时,要注意递归或迭代的终止条件;同时,要确保输入的两个整数不为零,避免除零错误。
primojones 发表于 2025-3-15 12:15 | 显示全部楼层
在实现队列和栈操作算法时,需要注意数据类型的选择和操作规则的遵循。
 楼主| everyrobin 发表于 2025-3-15 13:24 | 显示全部楼层
在处理大量数据时,考虑算法的稳定性和计算误差。
mmbs 发表于 2025-3-15 15:14 | 显示全部楼层
注意精度与计算速度之间的权衡,尤其是在实时系统中。
yorkbarney 发表于 2025-3-15 20:32 | 显示全部楼层
对于性能敏感的应用,考虑使用定点数代替浮点数,或者查找表方法来加速计算。
ulystronglll 发表于 2025-3-15 21:10 | 显示全部楼层
需要高效地生成素数并进行验证;同时,要注意算法的时间复杂度和空间复杂度,以确保能够处理较大的偶数。
saservice 发表于 2025-3-16 13:04 | 显示全部楼层
对于较大的整数,判断素数的时间复杂度较高,需优化算法以提高性能;同时,要注意特殊情况的处理,如小于2的整数不是素数。
belindagraham 发表于 2025-3-16 13:51 | 显示全部楼层
频繁的动态内存分配可能导致内存碎片化,应尽量避免在嵌入式系统中使用,除非确实必要。
averyleigh 发表于 2025-3-16 15:12 | 显示全部楼层
由于阶乘结果增长迅速,需使用足够大的数据类型存储结果;同时,要考虑递归或迭代实现时的效率和栈溢出问题。
1988020566 发表于 2025-3-16 15:41 | 显示全部楼层
void selection_sort(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n-1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i+1; j < n; j++) {
            if (arr[j] < arr[min_idx]) {
                min_idx = j;
        swap(&arr[i], &arr[min_idx]);
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:13 | 显示全部楼层
用单片机计算会不会太耗时啊
流星flash 发表于 2025-3-17 21:04 | 显示全部楼层
素数在密码学用它来加密信息,数论用它来研究数的性质,任何需要确认数字纯粹性的地方都用得到。
xiaoyaodz 发表于 2025-3-18 21:05 | 显示全部楼层
在单片机上实现迭代和递归算法时,需要注意栈空间的使用和递归深度的问题。
kkzz 发表于 2025-3-18 21:33 | 显示全部楼层
考虑到单片机资源有限,尽量选择时间复杂度较低的算法(如快速排序),避免递归调用以减少栈的使用。
iyoum 发表于 2025-3-18 22:54 | 显示全部楼层
直接操作硬件寄存器时需特别谨慎
linfelix 发表于 2025-3-19 11:59 | 显示全部楼层
避免过于复杂的条件判断,以减少执行时间和提高代码可读性。
wwppd 发表于 2025-3-19 15:05 | 显示全部楼层
滤波算法
hmcu666 发表于 2025-3-19 15:45 | 显示全部楼层
比如功率P=电压U乘以电流I,求平方根就是P的平方根等于U的平方根乘以I的平方根。
