[技术问答] 单片机常用的14个C语言算法
6883|77
alvpeg 发表于 2025-3-20 09:25 | 显示全部楼层
需根据具体应用场景调整PID参数以获得最佳控制效果;同时,要注意积分饱和和微分突变等问题
febgxu 发表于 2025-3-20 09:45 | 显示全部楼层
尽量减少堆栈使用,避免动态内存分配。
youtome 发表于 2025-3-20 10:40 | 显示全部楼层
注意精度与计算速度之间的权衡,尤其是在实时系统中。
hudi008 发表于 2025-3-20 11:02 | 显示全部楼层
通过控制单片机的硬件接口实现与外部设备的数据传输和控制。
juliestephen 发表于 2025-3-20 11:14 | 显示全部楼层
包括文件的读写、删除和移动等操作以实现数据的持久化存储和管理。
houjiakai 发表于 2025-3-20 11:42 | 显示全部楼层
注意数据类型的选择,确保不会发生溢出;同时,要注意累加过程中的进位问题。
kkzz 发表于 2025-3-20 12:09 | 显示全部楼层
注意循环的退出条件,避免无限循环;优化循环内部的代码,减少循环开销。
plsbackup 发表于 2025-3-20 12:55 | 显示全部楼层
合理设计数据结构,以适应单片机的内存限制;优化数据结构的操作算法。
maqianqu 发表于 2025-3-20 13:21 | 显示全部楼层
unsigned short crc16(unsigned char *data, int length) {
    unsigned short crc = 0xFFFF;
    int i, j;
    for (i = 0; i < length; i++) {
        crc ^= (unsigned short)data[i];
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x0001)
                crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
            else
                crc >>= 1;
    return crc;
burgessmaggie 发表于 2025-3-20 13:33 | 显示全部楼层
在单片机上实现文件操作算法时,需要考虑文件系统的支持和存储介质的特性。
robincotton 发表于 2025-3-20 13:54 | 显示全部楼层
不同的排序算法有不同的时间复杂度和空间复杂度,需根据具体应用场景选择合适的算法;同时,要注意数组越界和内存泄漏等问题。
kkzz 发表于 2025-3-20 14:29 | 显示全部楼层
避免数组越界访问;合理分配数组大小,以适应单片机的内存限制。
jonas222 发表于 2025-3-20 15:03 | 显示全部楼层
优化内存访问模式以提高缓存命中率,减少不必要的内存拷贝。
sdCAD 发表于 2025-3-20 15:17 | 显示全部楼层
需使用适当的数值方法来计算平方根以避免精度损失;同时,要注意负数没有实数平方根的情况。
cemaj 发表于 2025-3-20 15:31 | 显示全部楼层
在单片机上实现数字计算算法时,需要考虑浮点数的精度和运算速度问题。
pentruman 发表于 2025-3-20 15:50 | 显示全部楼层
优先选用执行速度快、占用资源少的算法。
deliahouse887 发表于 2025-3-20 16:06 | 显示全部楼层
掌握这些算法能显著提升单片机程序的效率和可靠性。实际开发中需结合具体场景选择算法
pixhw 发表于 2025-3-20 16:47 | 显示全部楼层
处理文件打开、读写、关闭等操作时,检查错误并进行适当的错误处理。
脑洞星球居民 发表于 2025-3-21 20:43 | 显示全部楼层
算术平均滤波法和递推平均滤波法在处理波动信号时有什么区别呢?
暖心小太阳 发表于 2025-3-21 23:22 | 显示全部楼层
开根号算法的实现代码会不会很耗时
