[其他产品] MCU在高精度ADC信号采集中的误差控制理解分享
21908|82
cemaj 发表于 2025-2-5 22:31 | 显示全部楼层
使用模拟或数字滤波器来减少噪声的影响,提高信号的纯净度。
linfelix 发表于 2025-2-5 23:00 | 显示全部楼层
在电源引脚附近合理地加入去耦电容,并且要注意电容的选型和布局,以确保最佳的滤波效果。
lzbf 发表于 2025-2-6 10:24 | 显示全部楼层
I/O之间的电容耦合以及不良的PCB布线会引入额外的噪声和误差。
modesty3jonah 发表于 2025-2-6 10:46 | 显示全部楼层
温度变化会导致ADC内部电路性能改变,如基准电压源不稳定、转换器线性度下降等。
ccook11 发表于 2025-2-6 11:53 | 显示全部楼层
利用温度传感器实时监测温度变化,通过软件算法动态调整ADC的校准参数。对于高精度应用,还可采取恒温箱或热敏电阻等硬件措施来稳定ADC的工作温度。
belindagraham 发表于 2025-2-6 14:31 | 显示全部楼层
设计和制造过程中会产生微分线性误差、积分线性误差、偏移误差和增益误差等。
wilhelmina2 发表于 2025-2-6 14:52 | 显示全部楼层
通过软件校准来修正ADC的偏移误差和增益误差。可以在已知输入电压下进行多次采样,计算出偏移量和增益系数,并在运行时对采样结果进行修正。
saservice 发表于 2025-2-6 17:22 | 显示全部楼层
电源的不稳定或高频噪声会直接影响ADC的参考电压,进而引起采集电压的波动。
chenjun89 发表于 2025-2-6 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
ADC误差包括自身固有误差,温漂,外部电路设计等。
nomomy 发表于 2025-2-6 18:02 | 显示全部楼层
使用较低的采样速率进行多次读取,可以减少噪声对ADC输出的影响,同时平衡采样精度和采样速度。
yorkbarney 发表于 2025-2-6 18:41 | 显示全部楼层
良好的屏蔽和接地实践可以减少外部干扰的影响。
macpherson 发表于 2025-2-6 19:21 | 显示全部楼层
温度的变化会影响ADC的内部电路,包括基准电压源和转换器的线性度。可以通过以下方法进行补偿:
完整描述偏移和增益漂移特性,并在存储器中提供查询表,以便根据温度变化修正测量值。
使用内部温度传感器和ADC看门狗,在温度变化达到给定值时重新校准ADC。
天天向善 发表于 2025-2-6 23:10 | 显示全部楼层
可以添加校准算法来校正由固有电路设计引起的误差
Pretext 发表于 2025-2-8 11:53 | 显示全部楼层
随机误差可以通过多次采样和求平均值来减少。这种方法可以显著提高ADC的采样精度。
理想阳 发表于 2025-2-8 19:50 | 显示全部楼层
量化误差由ADC的有限分辨率引起,这是无法解决的,但可以最小化。
星闪动力 发表于 2025-2-9 16:49 | 显示全部楼层
温度变化会影响ADC的精度,尤其是没有温度补偿的ADC。
mxkw0514 发表于 2025-2-10 16:40 | 显示全部楼层
burgessmaggie 发表于 2025-2-4 18:08
ADC将模拟信号转换为数字信号时,由于量化过程的本质,会产生一定的量化误差。 ...
是不是ADC的位数越高,量化误差越小呢?
dreamCar 发表于 2025-2-10 20:55 | 显示全部楼层
使用低噪声模拟电路设计,并添加滤波器来降低噪声。
fengm 发表于 2025-2-13 17:17 | 显示全部楼层
参考电压的波动会直接影响ADC的转换精度。可以通过使用低噪声的参考电压源和在参考电压引脚上添加去耦电容来减小噪声。
未来AI 发表于 2025-2-13 17:23 | 显示全部楼层
在电源引脚附近合理增加去耦电容,注意电容的选择和布局,保证最佳滤波效果。
