[其他产品] MCU在高精度ADC信号采集中的误差控制理解分享
21965|82
 楼主| meiyaolei 发表于 2025-1-26 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经对MCU在高精度ADC信号采集中的误差控制问题进行了详细的解答,包括常见的误差来源、有效的补偿方法以及ADC数据处理方面的经验和优化策略。
一、常见的误差来源梳理
温漂,温度变化导致ADC内部电路性能变化,包括基准电压源的不稳定和转换器的线性度下降。
电源噪声,电源的不稳定或高频噪声直接影响ADC的参考电压,引起采集电压的波动。
模拟输入信号噪声,电气设备产生的噪声在采样时间内导致ADC转换误差。
在源和引脚之间的模拟信号源的阻抗或串联电阻(RAIN),可能会因为流入引脚的电流而导致其上的电压降。通过电阻为RADC的开关控制内部采样电容(CADC)的充电。添加了源电阻(RADC)后,保持电容充满电所需的时间延长。
ADC自身误差,设计和制造过程中产生的微分线性误差、积分线性误差、偏移误差和增益误差。
I/O引脚串扰和PCB布线问题,I/O之间的电容耦合和不良的PCB布线引入额外的噪声和误差。
二、有效的补偿方法补充
温度补偿,除了选择具有温度补偿功能的ADC或基准电压源,还可以考虑使用温度传感器实时监测温度变化,并通过软件算法动态调整ADC的校准参数。
对于高精度应用,可以采用恒温箱或热敏电阻等硬件措施来稳定ADC的工作温度。
电源噪声抑制,在电源引脚附近加入去耦电容时,应注意电容的选型和布局,以确保最佳的滤波效果。
对于需要高精度测量的应用,可以考虑使用线性稳压器LDO来进一步降低电源噪声。
噪声消除与滤波,在模拟输入端添加外部RC滤波器时,应根据信号频率和噪声特性选择合适的电阻和电容值。
在MCU内部使用数字滤波器时,应注意滤波器的类型、阶数和截止频率的选择,以平衡滤波效果和实时性。
ADC校准,使用MCU ADC自校准功能时,应确保校准过程中的基准电压稳定且内部电路已充分预热。
对于非线性误差的校正,除了采用分段校正法外,还可以考虑使用更复杂的非线性校正算法多项式拟合、神经网络等来提高校正精度。
三、ADC数据处理方面的经验和优化策略补充
选择合适的采样率和分辨率,在满足系统需求的前提下,应尽量降低采样率和分辨率以减少数据量和处理时间。
对于需要高精度测量的应用,可以考虑使用过采样和平均滤波等技术来提高测量精度。
优化PCB布局与布线,在PCB布局时,应尽量将ADC及其相关电路放置在远离高频信号源和噪声源的位置。
布线时,应注意保持模拟信号线的短而直,并避免与数字信号线平行或交叉以减少干扰。
确保良好的接地处理,接地时,应注意避免形成环路或接地不良的情况,并确保所有接地端都连接到同一个地平面以减少噪声。
对于需要高精度测量的应用,可以考虑使用单点接地或分层接地等技术来进一步降低接地噪声。
软件算法校正,在采用软件算法对ADC输出进行校正时,应注意算法的稳定性和实时性,并确保算法能够准确反映ADC的实际性能。
对于复杂的非线性校正问题,可以考虑使用机器学习等技术来构建更精确的校正模型。
监控与报警机制,在MCU内部使用看门狗定时器监控系统的运行状态时,应确保看门狗定时器的触发条件和复位逻辑正确无误。
一旦发现异常情况,应立即触发报警机制并采取相应的处理措施重启系统、记录错误信息、切换备用ADC等以确保系统的可靠性和安全性。
burgessmaggie 发表于 2025-2-4 18:08 | 显示全部楼层
ADC将模拟信号转换为数字信号时,由于量化过程的本质,会产生一定的量化误差。
uytyu 发表于 2025-2-4 19:16 | 显示全部楼层
应用机器学习或其他智能算法对采集的数据进行分析和预测,以提高系统的智能化水平。
earlmax 发表于 2025-2-4 19:50 | 显示全部楼层
电源噪声会影响ADC的供电稳定性,从而影响转换精度。可以通过在电源引脚上添加去耦电容和使用稳定的电源来减小电源噪声。
eefas 发表于 2025-2-4 20:24 | 显示全部楼层
使用低噪声的模拟电路设计,增加滤波器来减少噪声。
robertesth 发表于 2025-2-4 21:32 | 显示全部楼层
模拟输入信号上的高频噪声会影响ADC的采样精度。可以通过添加外部RC滤波器来消除高频噪声。
10299823 发表于 2025-2-4 22:05 | 显示全部楼层
通过对ADC进行校准,可以减少或消除系统误差。校准可以是工厂预校准,也可以是在系统运行时进行。
51xlf 发表于 2025-2-5 07:42 | 显示全部楼层
通过多次采样并取平均值,可以减小随机误差。这种方法可以显著提高ADC的采样精度。
kmzuaz 发表于 2025-2-5 08:43 | 显示全部楼层
当使用外部参考电压源时,必须考虑温度漂移、电压噪声和长期稳定性。选择高质量的参考电压源可以减小这些误差。
dspmana 发表于 2025-2-5 09:16 | 显示全部楼层
电源不稳定会导致ADC的基准电压发生变化,从而影响转换精度。
mattlincoln 发表于 2025-2-5 11:22 | 显示全部楼层
参考电压上的任何噪声都会导致转换后数字值的变化。可以通过使用低噪声稳压器和在参考电压引脚处加入滤波电容来减小噪声。
caigang13 发表于 2025-2-5 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
可以加入校准算法修正固有电路设计等带来的误差
jackcat 发表于 2025-2-5 12:55 | 显示全部楼层
使用软件滤波算法(如加权平均、卡尔曼滤波等)可以进一步减小噪声,提高信号质量。
i1mcu 发表于 2025-2-5 14:52 | 显示全部楼层
总未调整误差是记录到的任何输入电压的理想预期值与从ADC获得的实际值之间的最大偏离。可以通过校准和选择高质量的ADC芯片来减小。
uptown 发表于 2025-2-5 16:17 | 显示全部楼层
量化误差是由于ADC的有限分辨率导致的,它是不可消除的,但可以最小化。
hudi008 发表于 2025-2-5 16:44 | 显示全部楼层
采样时钟的抖动会导致采样点不稳定,从而引入误差。
benjaminka 发表于 2025-2-5 18:27 | 显示全部楼层
偏移误差是第一次实际转换和第一次理想转换之间的偏离。可以通过ADC自校准功能或通过微控制器固件补偿偏移误差。
chenci2013 发表于 2025-2-5 18:57 | 显示全部楼层
温度变化会影响ADC的精度,特别是对于没有温度补偿的ADC。
wilhelmina2 发表于 2025-2-5 20:24 | 显示全部楼层
利用数字信号处理技术,如数字滤波、去噪算法等,进一步提高信号质量。
juliestephen 发表于 2025-2-5 21:15 | 显示全部楼层
使用校准技术,如两点校准或多点校准,来校正ADC的非线性特性。
认证:工程师
简介:超越自我,为设计激发灵感和想象。
300
