[技术问答] " IO口模拟串口 "之优化半周期法
5976|46
uiint 发表于 2025-3-16 15:55 | 显示全部楼层
配置接收引脚为输入模式,并启用外部中断,以检测起始位的下降沿信号
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:17 | 显示全部楼层
半周期法有什么优点啊
i1mcu 发表于 2025-3-18 21:07 | 显示全部楼层
在使用定时器中断进行延时控制时,要注意中断的优先级和响应时间,避免中断嵌套和中断延迟对通信造成影响。
eefas 发表于 2025-3-18 22:35 | 显示全部楼层
频繁地改变IO口的状态可能会增加单片机的功耗。特别是在电池供电的设备中,需要谨慎使用优化半周期法。
ccook11 发表于 2025-3-19 11:15 | 显示全部楼层
可通过调整时钟源和预分频实现高达数Mbps的波特率。
alvpeg 发表于 2025-3-19 14:34 | 显示全部楼层
通过定时器中断精确控制电平翻转时间。
geraldbetty 发表于 2025-3-19 17:57 | 显示全部楼层
留出至少10%的时序余量,避免因时钟抖动导致误判。
earlmax 发表于 2025-3-20 09:58 | 显示全部楼层
如果定时器的精度不够,可能会导致采样时间偏移,从而影响接收数据的准确性。
albertaabbot 发表于 2025-3-20 10:52 | 显示全部楼层
在接收数据时,要确保通信线路上的电平稳定,避免受到外部干扰。
geraldbetty 发表于 2025-3-20 13:15 | 显示全部楼层
在布局PCB时,需要注意IO口的布线,尽量缩短布线长度,减少信号的干扰和衰减。同时,可以适当添加匹配电阻来改善信号质量。
beacherblack 发表于 2025-3-20 13:30 | 显示全部楼层
PWM硬件自动管理电平,无需轮询延时。
averyleigh 发表于 2025-3-20 13:46 | 显示全部楼层
每个数据位的时长由定时器的半周期值决定
mollylawrence 发表于 2025-3-20 14:14 | 显示全部楼层
如果系统中断频繁或执行时间过长,可能导致数据传输错误应优化程序结构,减少中断服务程序的执行时间。
wwppd 发表于 2025-3-20 14:47 | 显示全部楼层
如果时钟周期存在误差,可能会导致在采样时刻不能准确采到比特的中间状态,从而误判为另一个比特值。一般需要使用高精度的晶振或者时钟源来满足要求。
tabmone 发表于 2025-3-20 15:01 | 显示全部楼层
将定时器周期设置为大于波特率对应的位周期加上一定裕度,以防止电平跳变导致的误码
beacherblack 发表于 2025-3-20 15:43 | 显示全部楼层
利用多个PWM通道同时模拟多个串口。
lzmm 发表于 2025-3-20 16:34 | 显示全部楼层
通信速率可能受到单片机性能和IO口速度的限制
zhouyong77 发表于 2025-3-29 17:53 来自手机 | 显示全部楼层
IO模拟串口效率有点低了吧
zhouyong77 发表于 2025-3-29 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在对于单片机而言串口是必备外设吧,IO模拟效率太低。
wex1002 发表于 2025-3-30 17:42 | 显示全部楼层
根据波特率计算定时器计数频率,设置定时器预分频值和重载值,实现波特率切换。
