[开发工具] 数据结构环形队列
1793|30
lzbf 发表于 2025-3-14 22:02 | 显示全部楼层
在栈上分配小容量缓冲区
sanfuzi 发表于 2025-3-15 01:04 | 显示全部楼层
在复杂的单片机系统中,可能存在多个任务需要按照一定的顺序执行。环形队列可以用于任务的调度和管理,将各个任务按照优先级或到达的顺序放入队列中,然后依次从队列中取出任务并执行,实现了任务的有序调度和系统的稳定运行。
pl202 发表于 2025-3-15 10:49 | 显示全部楼层
当头部和尾部指向同一个位置时,认为队列为空。
vivilyly 发表于 2025-3-15 12:38 | 显示全部楼层
通过循环利用固定大小的数组,实现数据的高效存储和访问。
linfelix 发表于 2025-3-15 14:25 | 显示全部楼层
在单片机开发中,环形队列是一种常用的数据结构,它具有高效的数据存储和处理能力
iyoum 发表于 2025-3-15 16:13 | 显示全部楼层
在单片机与外部设备进行数据通信时,由于数据的传输速率可能不一致,需要使用缓冲区来暂存数据。环形队列可以作为一个高效的缓冲区,当数据到达时,将其入队;当单片机有时间处理数据时,从队列中出队进行处理。
ingramward 发表于 2025-3-15 17:54 | 显示全部楼层
以在单片机中实现环形队列,高效地管理数据的存储和访问。
fengm 发表于 2025-3-15 19:40 | 显示全部楼层
当队尾指针的下一个位置等于队头指针时,认为队列已满;当队头指针等于队尾指针时,认为队列是空的。
软核硬核 发表于 2025-5-11 21:18 | 显示全部楼层
创建一个结构体包含缓冲区、读写指针和长度,提供初始化、入队、出队和检查满/空函数
明日视界 发表于 2025-5-12 11:17 | 显示全部楼层
在编写程序时,提前确定数组所需的最大大小,并在栈上直接分配空间,这样可以减少动态分配内存带来的开销。
lllook 发表于 2025-5-12 11:18 | 显示全部楼层
环形队列就像一个圈,先进来的先出去,就像排队一样。
