GD32中函数指针的使用场景有哪些
8407|77
kkzz 发表于 2025-3-22 18:19 | 显示全部楼层
在 RTOS 或裸机系统中实现任务调度或事件回调。
mikewalpole 发表于 2025-3-22 18:45 | 显示全部楼层
可以定义一个结构体,其中包含函数指针,这些函数指针指向具有相同签名但实现不同的函数。这样,就可以通过结构体实例来调用不同的函数,实现多态性。
adolphcocker 发表于 2025-3-22 19:20 | 显示全部楼层
函数表是一种将多个函数指针存储在一个数组中,以便根据特定条件选择性地调用它们的技术。
mattlincoln 发表于 2025-3-22 19:50 | 显示全部楼层
在一些库函数中,允许用户注册回调函数,当特定的事件或条件发生时,库函数会自动调用用户注册的回调函数。比如在某些通信库中,当网络连接建立成功、数据接收完成或发送失败等事件发生时,会触发相应的回调函数。通过函数指针将这些回调函数传递给库函数,可以实现对事件的灵活响应。
benjaminka 发表于 2025-3-22 20:11 | 显示全部楼层
通过函数指针将函数的某些行为参数化。
AutoMotor 发表于 2025-3-28 12:37 | 显示全部楼层
函数指针像万能钥匙,让代码更灵活,数据类型扩展更方便。
MintMilk 发表于 2025-4-7 10:52 | 显示全部楼层
可以用函数指针把单片机的“动作”换成其他的,比如让电机反转,或者让显示屏显示不同的信息。
liu96jp 发表于 2025-4-8 14:00 | 显示全部楼层
在GD32微控制器的开发中,函数指针是一种强大的工具,能够提高代码的灵活性和可扩展性。
lamanius 发表于 2025-4-8 15:08 | 显示全部楼层
在事件驱动编程中,函数指针常用于实现回调机制。当某个事件(如中断、定时器溢出、外设状态变化)发生时,调用预先注册的函数。
ex7s4 发表于 2025-4-8 16:13 | 显示全部楼层
在状态机实现中,函数指针可以用于表示不同状态下的处理函数。通过切换函数指针,可以动态改变状态机的行为。
zhizia4f 发表于 2025-4-8 18:10 | 显示全部楼层
在编写外设驱动时,函数指针可以用于抽象不同的硬件操作。例如,支持多种通信接口(如I2C、SPI、USART)的通用驱动。
y1n9an 发表于 2025-4-8 19:15 | 显示全部楼层
在实时操作系统(RTOS)或任务调度器中,函数指针可以用于动态注册和执行任务。
suw12q 发表于 2025-4-8 21:07 | 显示全部楼层
在需要动态扩展功能的系统中,函数指针可以用于实现插件式架构。通过加载不同的函数,系统可以在运行时动态改变行为。
星闪动力 发表于 2025-4-8 23:12 | 显示全部楼层
用函数指针代替多个if-else,直接指向对应状态处理函数,简化逻辑。
q1d0mnx 发表于 2025-4-9 09:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,可能需要动态修改中断向量表中的处理函数。函数指针可以用于实现这一点。
l1uyn9b 发表于 2025-4-9 13:06 | 显示全部楼层
函数指针在GD32开发中的应用场景非常广泛,包括回调函数(如中断处理、事件驱动),状态机实现这种
su1yirg 发表于 2025-4-9 14:20 | 显示全部楼层
确实通过合理使用函数指针,可以提高代码的模块化、灵活性和可维护性
b5z1giu 发表于 2025-4-9 16:10 | 显示全部楼层
函数指针和指针函数我就现在也弄不清楚,哈哈,不过一般就喜欢用哪个就用哪个呗,怎么用一般公司来说也有框架的,跟着来呗
未来AI 发表于 2025-4-11 08:13 | 显示全部楼层
动态分配时,得预留足够空间,别超出单片机内存容量。
AIsignel 发表于 2025-4-12 22:53 | 显示全部楼层
函数指针就像手机里的快捷键,想切换哪个功能直接一点,方便又快捷。
