[其他产品] 用arduino mage 2560 读取到的mpu6050的角度值是0 怎么回事?
6470|79
primojones 发表于 2025-5-16 20:02 | 显示全部楼层
使用了正确的库文件,如Wire.h和MPU6050.h。
PreWorld 发表于 2025-5-16 21:04 | 显示全部楼层
拿逻辑分析仪看看通信波形是否正常
everyrobin 发表于 2025-5-16 21:43 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,避免电压波动
wex1002 发表于 2025-5-17 21:57 | 显示全部楼层
检查MPU6050的VCC和GND是否正确连接到单片机的相应电源和地线。
不想打补丁 发表于 2025-5-18 21:59 | 显示全部楼层
I2C通信时,SDA和SCL线要连接4.7kΩ上拉电阻。这确保了线路在没有数据传输时保持高电平。
belindagraham 发表于 2025-5-21 09:40 | 显示全部楼层
MPU6050的I2C地址为 ​​0x68​​
ccook11 发表于 2025-5-21 11:56 | 显示全部楼层
MPU6050 本身可能存在故障。
旧时光放映机 发表于 2025-5-26 17:26 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,包括MPU6050的供电和数据线是否都正确连接到了Arduino Mega 2560上。
朝生 发表于 2025-6-9 19:52 | 显示全部楼层
确保MPU6050传感器在代码中正确配置,检查初始化参数是否正确,如地址、速率、模式等。
AIsignel 发表于 2025-6-11 07:22 | 显示全部楼层
检查I2C连接,确保电源稳定,确认MPU6050地址正确,可能存在接触不良或电源问题。
hmcu666 发表于 2025-6-11 17:34 | 显示全部楼层
通过SPI或I2C通信接口发送复位指令到MPU6050,然后检查状态寄存器确认复位成功
MintMilk 发表于 2025-6-12 22:40 | 显示全部楼层
确保线缆连接牢固,接触不良可能引起数据错误。
复古留声机 发表于 2025-6-13 14:02 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,包括数据线和电源线。有时候接触不良会导致读取数据异常。
Pretext 发表于 2025-6-14 12:02 | 显示全部楼层
电源线加装电容就像给电源装了个小吸尘器,能吸收杂七杂八的干扰
快乐制造机 发表于 2025-6-15 19:22 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,有时候接触不良会导致数据读取不正确。
暖心小太阳 发表于 2025-6-17 21:35 | 显示全部楼层
检查一下你的连接是否正确,确保MPU6050的VCC和GND分别连接到Arduino的5V和GND上,SCL和SDA分别连接到A5和A4。
LLGTR 发表于 2025-6-18 16:00 | 显示全部楼层
检查MPU6050与Arduino Mega 2560的连接是否牢固,确保每根线都插对位置,特别是VCC、GND和SCL/SDA线。
迷雾隐者 发表于 2025-6-18 18:42 | 显示全部楼层
可能是你的MPU6050没有正确初始化或者连接有问题。检查一下接线是否正确,然后确保你的代码中包含了正确的初始化和配置步骤。
598330983 发表于 2025-6-19 17:07 | 显示全部楼层
当结果不变的时候,都是因为通信都没成功。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 13:54 | 显示全部楼层
可能是接线错了,比如 I2C 的 SDA、SCL 接反或接触不良,也可能缺上拉电阻。也可能代码没唤醒传感器(上电默认休眠,需配置 0x6B 寄存器),或 I2C 地址(0x68/0x69)设错。还有可能角度计算代码有误,比如没做字节解析、没加互补滤波,或是传感器本身损坏。
