[经验分享] 电容选择、电路分析
6547|67
tabmone 发表于 2025-6-15 22:07 | 显示全部楼层
使用LTspice或PSpice分析电容对频响、瞬态特性的影响。
claretttt 发表于 2025-6-16 12:15 | 显示全部楼层
大容量低成本,适合电源滤波(如Buck/Boost拓扑),但ESR较高
eefas 发表于 2025-6-16 13:01 | 显示全部楼层
0.1μF陶瓷电容:靠近芯片电源引脚放置,提供瞬时电流,减少电源噪声。
uytyu 发表于 2025-6-16 14:50 | 显示全部楼层
普通滤波可选±20%,射频或精密电路需±5%以内
zerorobert 发表于 2025-6-16 17:30 | 显示全部楼层
电容值(C):单位为法拉(F),常用单位有μF、nF、pF。
耐压值(Vr):电容所能承受的最大电压,需高于电路工作电压。
等效串联电阻(ESR):电容内部的电阻,影响高频性能和功耗。
等效串联电感(ESL):电容内部的电感,影响高频特性。
温度系数:电容值随温度变化的程度。
beacherblack 发表于 2025-6-16 19:39 | 显示全部楼层
当芯片瞬时需要大电流时,电容提供电流,减少电源电压的波动。
deliahouse887 发表于 2025-6-16 20:17 | 显示全部楼层
电容在SRF以上呈感性,需确保工作频率低于SRF(如100nF陶瓷电容SRF约10MHz)。
alvpeg 发表于 2025-6-16 21:06 | 显示全部楼层
由电容C、等效串联电阻ESR、等效串联电感ESL和并联电阻Rp组成。
sdCAD 发表于 2025-6-16 22:03 | 显示全部楼层
依据电路功能计算需求,例如电源滤波需大容值
pentruman 发表于 2025-6-16 22:52 | 显示全部楼层
根据纹波电流和允许的纹波电压,计算所需的最小电容值。
mmbs 发表于 2025-6-17 10:42 | 显示全部楼层
至少为工作电压的1.5-2倍,留足余量防止击穿
plsbackup 发表于 2025-6-17 11:30 | 显示全部楼层
在高频电路中,电容的容抗会变得很小,而在低频电路中,容抗会变得很大。
geraldbetty 发表于 2025-6-17 11:56 | 显示全部楼层
高频电路中,电容的ESL和ESR会显著影响性能,需选择低寄生参数的型号(如叠层陶瓷电容)。
juliestephen 发表于 2025-6-17 12:35 | 显示全部楼层
输出电容需低ESR以抑制纹波,但部分LDO需较大ESR实现快速反馈
mollylawrence 发表于 2025-6-17 13:13 | 显示全部楼层
电容失效可能表现为短路(电解电容鼓包)、开路(引线断裂)或容值漂移(陶瓷电容受电压/温度影响),需在设计中预留冗余。
nomomy 发表于 2025-6-17 14:01 | 显示全部楼层
低通滤波:选择电容时,应考虑截止频率 ( f_c = \frac{1}{2\pi RC} ),其中 ( R ) 是电阻,( C ) 是电容。
高通滤波:同样考虑截止频率,但电容的作用是让高频信号通过,低频信号被滤除。
everyrobin 发表于 2025-6-17 14:30 | 显示全部楼层
根据电路的信号频率选择合适的耦合电容。高频信号选择较小的电容(如0.001-0.1μF),音频信号选择较大的电容(如1-22μF)。
uptown 发表于 2025-6-17 14:57 | 显示全部楼层
抑制电源高频噪声,降低EMI
ulystronglll 发表于 2025-6-17 16:04 | 显示全部楼层
电源开机瞬间的浪涌电压(如开关电源的输入浪涌)可能超过电容额定电压,需并联压敏电阻或选择更高耐压的电容。
明日视界 发表于 2025-6-17 17:55 | 显示全部楼层
电容就像一个过滤网,把高频噪声排开,让信号更干净。
