PIC10F220无法烧录,急急急!!
10098|31
 楼主| nicklee112233 发表于 2012-6-6 09:58 | 显示全部楼层
嗯,我再多try try,稍后再反馈!!
junma10000 发表于 2012-6-6 16:17 | 显示全部楼层
程序编译是否通过? 没有编译通过烧录进去是空的啊
是否加密了?加密后读出来是很多NOP
 楼主| nicklee112233 发表于 2012-6-7 09:12 | 显示全部楼层
Target has an invalid calibration memory value (0)
根据大家经验,这是什么原因?
yewuyi 发表于 2012-6-7 09:19 | 显示全部楼层
根据大家经验,这是什么原因?
哎,自己去查查每个单词,然后看完DATASHEET再说吧
 楼主| nicklee112233 发表于 2012-6-7 13:32 | 显示全部楼层
校准位失效,尝试用ICD3重新去write那个位置,但根本写不进去。为啥??
更神奇的是,erase之后,去read,发现程序空间的数据不是0XFFF。导入HEX文件,烧录也会提示不成功。
怎么老是感觉IC挂了似的,有几颗芯片都是这样的问题
yewuyi 发表于 2012-6-7 13:53 | 显示全部楼层
怎么老是感觉IC挂了似的,有几颗芯片 ...
你的这些问题,BBS里面很久前就讨论过了,自己去翻老帖吧,看看还能不能查得到!
 楼主| nicklee112233 发表于 2012-6-7 14:50 | 显示全部楼层
我是有看到之前有个帖子叫“The target has invalid calibration data (3003)”,结论是用PICKIT3/ICD3去写那个地址。但现在我是写了,但总写不成功。我再查查硬件问题吧!真郁闷!!
yewuyi 发表于 2012-6-7 15:37 | 显示全部楼层
我是有看到之前有个帖子叫“The target has invalid calibration data (3003)”,结论是用PICKIT3/ICD3去写那个地址。但现在我是写了,但总写不成功。我再查查硬件问题吧!真郁闷!! ...
那个字节把误操作掉之后,一般操作是恢复不了的。
那个字节是MICROCHIP出厂前校正好预存到那个FLASH空间的,如果可以很容易通过PICKIT3/ICD3擦写,那可就麻烦了。
huangyunfa 发表于 2012-6-11 08:47 | 显示全部楼层
我也烧过222,没有发现过此类问题。
一般情况下应该不会是假的片子。
gaoyang9992006 发表于 2012-6-16 19:09 | 显示全部楼层
换成PICK150,刚刚都。才几十块钱,自己也可以做,
nqyijian 发表于 2012-6-20 16:54 | 显示全部楼层
烧录的脚上不能有大电容!!!!我以前就出现过这个情况,F220脚比较少,你看看你是不是接了电容了。
